Jõud kadunud B7
Kuusk
Jõud kadunud B7
Lugemata postitus Postitas Kuusk »
Tervitus
Juhtus siis 18.05 selline asi, et kiirendades umbes 60 km/h kiiruseni, tegi auto kerge jõnksu ja peale seda oli kogu jõud kadunud, vahet ei ole mis käiguga kiirendada, liikus auto väga vaevaliselt. Ühtegi tuld, errorit ette ei visanud, peale uut käivitust oli probleem sama. Auto hääl muutus ka ka selliseks undavaks. Autoks on 2012 aasta 1,4 tsi manuaal kastiga ecofuel passat. Kuna nädalavahetusel kõik sobilikud töökojad olid kinni mõtlesin uurida, kas kellegil veel sarnast probleemi olnud ja oskab keegi õelda, milles täpsemalt viga.
Jõud kadunud B7
No kes sul siit arvutiekraanitagant seda diagnoosi ikka paneb...Tallinn suur ja lai, vast leiad mõne klubilise, kes aitab näiteks algatuseks vigu vaadata.
Jõud kadunud B7
No madalate pöörete jaoks on seal kompressor (rihmaga), mis peab kompenseerima madalal puuduvat jõudu. Sealt edasi rekendub turbo. kas jõudu ei teki ka kõrgemal pöördel? Millistel pööretel umbes jõnksu tegi? Turbo puhul võib olla võlli purunemine. Kui viga peitub kompressori pooles, siis see on mul kasutatuna müüa pakkuda soovi korral.
