1.9 PD 77kw mootoriploki erinevus võrreldes 85kw või 96kw?
ivorturb12
Hetkel laiaili üks mootoririkkega 1,9 77kw, ilma tahmafiltrita variant. Mootor laiali võetud, kepsud kahel silindril kõverad ja rõngad ära, kaas ise korras. Arvestades auto väärtust, ei leia selle ploki taastamisel mõtet eriti, lihtsam/ odavam võtta ilmselt teine korralik mootori plokk/ äärmisel juhul terviklik teine mootor kuskilt. Kuid siit tekib ka küsimus, kas ja mis erinevus on näiteks 85kw pd või 96kw PD mootori plokkidel? Kas on asendatavad või mitte? Kaane käiks vana üe ning see väga ei huvitaks.
Plokid üldjoones samad ainus asi mis täiesti erinev on väntvõlli andur ja selle kinnitus koht
