Mootori vahetus RF --> 2E
gerton06
Lugemata postitus Postitas gerton06 »
Arutlemiseks ja nõu saamiseks teeks väikese postituse seoses mootori vahetusega.
Golf Mk2 saab uue mootori -
Vana mootor 1.6 53kw RF mootor
5 käiguline manuaal käigukast- 020 4T trossiga
Elektrijuhtmestik CE1
Doonor:
VW passat B3, 2.0 85kw 2E
Käigukast, 5-käiguline manu- 02A CGY hüdrauline
Elektrijuhtmestik CE2
Kuna hüdraulist siduri lahutamist ei viitsi ümber visata ja möllata, siis oli plaanis Golfile vahele panna:
2E mootor + 020 4T käigukast.
Kuna Golfil elektrijuhtmestik vanem versioon kui Passatil, siis kas peaks Golfi CE2 ümber peale ehitama ?
Selle postituse eesmärk oleks saada infot inimestelt kes on sarnase mootori vahetuse läbi viinud ning oskab ka elektri kohapealt nõu anda.
Kui kellegil on asjalik Ingliskeelne link jagada, siis tuleb ka see kasuks(Ise otsin ka infot muudest kohtadest).
Gerton
Golf II 1.6B 53Kw 89a.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Tegin hiljuti ühe pulkkaitsmetega ce1 to ce2 swapi ja isegi neil klappis omavahel 95% juhtmete värvidest. Väike error oli vaid ohutuledega. Usun, et uuemal ce1 juhtmestik juba 98% värve samad, seega täitsa mõistlik idee on auto juhtmestik ringi vedada. Lisaks siis tuleb otsida ce2 mk2 kellaplokk.
/kiidan postituse ülesehitust ja seda, et endale teadaolevad andmed ka teistele välja ütlesid.
Viimati muutis Petzo, 28 Dets 2019, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
gerton06
Tänud kiire vastuse eest Petzo. Tuleb siis välja, et see mootori vahetus on lihtsam protsess, Elekter- see on "lõbusam" osa.
Oskab muidu keegi öelda ka, kuhu bensiinipump on lihtsam panna- paaki sisse või jätta põhja alla. Samuti, kust kaudu vool vedada sellele? Salongist või põhjaalt või mõni muu võimalus?
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Pane G3-me paak, istub otse ja on normaalse kütusepumbaga. Tagasivoolu toru pead ka minuarust jämedama vedama. Karpal on see üsna pisike.
Isiklikult sobitaks mootorijuhtmestiku Ce1 kaitsmekarbiga, A2resource lehelt pead järge mis pin mida teeb. Osad juhtmed klappisid ka minuarust värvi poolest. Kui Kütusepumba el süsteemi ei viitsi kaitsmekarpi sisse ehitada siis saad lihtsalt mootorijuhtmestikust kütusepumba juhtme relee alla panna, signaal lülitab massi/miinusesse mis ajust tuleb. Releest edasi viid juhtmed kütusepumbani.
