Passat B7 sidur õhku täis ?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Tervist masin on 2011 passat B7 2.0 tdi 6 käiku manuaal. Mure järgmine, et peale pikemat sõitu jäi järsku siduri pedaal põhja kinni. Aitasin jalaga üles ja pumpasin siis toimis. Alguses õhutasin ära ja jälle toimis kuni järgmise pikema otsani ja jälle sama jama. Sai nüüd vahetatud pedaali silinder ja oli jälle asi paar päeva korras kuni linnas liikusin. Nii kui vähemalt 50 km sõita ilma käike vahetamatta on jälle sama jama õhk sees ja pumbates hakkab toimima hetkeks. Kas on võimalik, et sidur imeb ise kuskilt omale õhku sisse ???
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Pigem keegi lekib sul . Kui töösilindri vahetasid, siis peaks edasi minema mööda torustiku. Kas kuskil seal leke või siis lekib hüdro kastis. Enne vaata üle paagist minev voolik ka.
Alo88
woody kirjutas: 29 Dets 2019, 17:44 Pigem keegi lekib sul . Kui töösilindri vahetasid, siis peaks edasi minema mööda torustiku. Kas kuskil seal leke või siis lekib hüdro kastis. Enne vaata üle paagist minev voolik ka.
Õli paagist kuni õhutus niplini küll kuskilt näha ei ole, et lekib ja pole nagu aru ka saand, et õli ära kaob. Iseenesest on kõik ühendus kohad näha ka kui aku ja õhukasti eest võtan ja paistab ok olevat. See hüdro kast on kus ?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kui sel on õli pealevool pidurivedeliku paagi ülaosast nagu kombeks siis vaata kas pidurivedeliku on paagis ikka piisavalt ja sealt õhku sisse ei võta.
woody
Tänanud: 52 korda
Siduri survelaager. Sai võideldud ühega.
Alo88
woody kirjutas: 31 Dets 2019, 07:30 Siduri survelaager. Sai võideldud ühega.
Kas survelaager mingit häält ei hakka enne tegema? Muidu toimib asi ilusti kui paar korda enne ette pumbata käiguvahetuseks. Ja hullemaks ka enam ei lähe.
woody
Tänanud: 52 korda
Mul oli pigem see mure, et enne igat vahetust tuli seda protseduuri korrata. Ja häält ei teinud. Lekkis õrnalt sidurikotta sisse.
Alo88
woody kirjutas: 31 Dets 2019, 12:56 Mul oli pigem see mure, et enne igat vahetust tuli seda protseduuri korrata. Ja häält ei teinud. Lekkis õrnalt sidurikotta sisse.
no umbes sama jama. Õhutan ära siis jälle toimib mingi aja. Aga ega seda enne ei näe kas sidurikotta lekib kui kasti maha võtan ?
Viimati muutis Alo88, 31 Dets 2019, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
woody
Tänanud: 52 korda
Akukast ja õhufilter eest, sealt saad selle kummikatte eemale. Kuigi ma pidin kasti ikkagi maha võtma.
Alo88
Tundub, et tuleb ka ikka kast maha ja uus survelaager sisse panna.
Mine “Ülekanne”
