VW Passat 1,8 TSI kütusepumba relee asukoht
kruvi
Lugemata postitus Postitas kruvi »
Plaanis mõõta kompressiooni. Autoks vw Passat B7 1,8TSI 118kw. Aga enne seda peaks kütusepumba relee lahti võtma. Kas keegi teab, kus see asub?
Ja kas süüde tuleb ka kuskilt lahti ühendada või piisab kui COPid küünalde küljest lahti võtta?
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm »
Sealt leiad relee asukoha info: https://fusesdiagram.com/volkswagen/fus ... at-b7.html
Otsi fraasi "fuel pump relay".
Viimati muutis Holm, 31 Jaan 2020, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
