Passat B8 1.5 DSG vibra külma mootoriga
Viimati muutis RRI, 06 Jaan 2022, 21:39, muudetud 2 korda kokku.
Passat B8/8.5 1.5 DSG vibra külma mootoriga
Käidud korduvalt, erinevates esindustes.
Ehk mõni konkreetne TPI või softi versioon, millele viidata?
Esineb sarnane probleem 2019 aasta B8 1.5 Tsi, 2lt 3ndale vahetades just kui libistab pikemalt ja tekib värin, sidur vahetati ära kuid ei aidanud. Viga esineb pigem külma mootoriga ja ise sõites tunnetab hästi, aga esindus ei suuda uuesti tekitada ja ütleb et viga pole, siduri vahetusel oli vana olnud korras. Ei oska midagi edasi ka teha, kas kellelgi samamoodi?
Jyrxxs1983
Kas on jõnksutamisele lahendus leitud?endal sama probleem 2011a transporteri dsg kastiga.kylmast peast rahulikult sõites jõnksutab.arvuti mingit viga ei näita.selline tunne nagu ei saaks kytet piisavalt,et nagu filter umbes.peale mõnda km sõitu probleem kaob.
Jyrxxs1983
Leidsin sellise lahenduse et ühendasin õhulugeja pisiku lahti ja probleem kadus.nyyd vaja uus tellida ja vaadata kas viga kadunud
