Originaalis 2EE karpaga autole 2E2 paigaldamine
golfimees5
Lugemata postitus Postitas golfimees5 »
Tervist,
Sooviks vähekene abi. Nimelt oli mul doonor Golf 2-el 1.6 55 kw 2E2 karpaga mootor. Kere mädanes läbi ja sai hangitud uus kere, millelt kakkusin maha 51 kw 1.6 2EE karpaga mootori. Panin siis doonori mootori külge koos 2E2 karpaga, aga juhtmed jne on täiesti erinevad, kuna 2EE kasutab ju aju. Mismoodi ma saaksin sinna juhtmed vedada või sobitada sellele kompotile nüüd 2E2 karpa? Proovisin lahtiste pistikutega käima panna, aga korra lõi pöörded üles ja siis suri välja.
Aitäh
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Ecotronicu aju juhib ainult karburaatorit, niiet tavalise mehhaanilise karburaatoriga (kui säde on alles) peaks ilusti edasi töötama.
Pigem on error vaakumi või mingi muu vooliku majandusega. Või on ka sellel 2EE karpsil midagi elektriga?
Teine teema on et too doonor kere peaks paberite järgi katiga olema nii et tava karpsi ei tohiks nagunii panna. Kui just 2E2 ka katiga polnud.
Ise oleks kõigepealt proovinud tolle 2EEga käima panna. Oleks vaja ainult uuele mootorile 2EE sisselaske kolle koos karpsiga panna ja ülejäänu ühendada nagu oli.
