Caddy sidur.
Kaido123
Telefon: 5076791
Auto: Tiguan
Caddy sidur.
Lugemata postitus Postitas Kaido123 »
Kas Caddyl 2012 1.6 diislil manuaalil saab hüdraulilist sidurit kuskilt reguleerida .Nimelt jookseb surve laager kogu aeg kaasa ja nüüd külmaga on hakanud häält tegema .Ja minu arust ta ei tohiks kogu aeg kaasa käia .Oleks vaja nagu maha keerata .Või mida annab teha.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Caddy sidur.
''Nimelt jookseb surve laager kogu aeg kaasa'' - kuidas sa seda tuvastad?
Kaido123
Telefon: 5076791
Auto: Tiguan
Caddy sidur.
No see survelaagri hääl .Kui pedaaliga mängin siis seda häält muudab .Aga hääl ära ei kao .Kui mootor külm siis ei tee. Tegelt sai mõni aeg tagasi käigukast vahetatud .Peale vahetust ka algul ühe minuti tegi survelaager häält . Siis jäi vait ja siiani. Vahepeal 15 tuhat sõidetud .Aga laager ise oli igati korralik ja siduri kettal oli ka paksust küll ja veel .Ometi sai seda laagrit näpitut ja keerutatud .Ei lõtku ega kuiva laagri kahinat .Aga kaasa jookseb kindlasti.
Auto: VAG
Caddy sidur.
Jooksebki kaasas, see on normaalne.
Kui kahtlast häält tuleb, siis tuleb ära vahetada vigane detail.
Tänatud: 55 korda
Caddy sidur.
Elu õpetab. Oleks pidanud ikka laagri ära vahetama kui käigukast maas käis. Selline elementaarne asi.
Mine “Ülekanne”
