Passat b5 kõrvalistujapoolne täistuli
RasmusK96
- Telefon: 53678051
- Auto: MB w203 22cdi, VW Passat B5 1.9 Tdi
Hei, nimelt probleem B5´e kõrvalistujapoolse täistulega. Kaitsmeplokis oli kaitse ära sulanud, sulatas ka selle kaitsme ümbert niimoodi, et enam uut kaitset sisse ei saa panna. Võtsin kaitsmeploki tagant plastiku lahti ja vaatasin, et üks juhe oli mingi maani ära sulanud. ma pole küll mingi elektrik, kuid proovisin uuesti kaitsme vahele panna kaitsmeploki tagant lõigates sulanud juhtmest jupi maha ilusa juhtmeni ja klemmid otsa, et uus kaitse vahele panna ja nüüd täistuli mitte ei põle kogu täiega vaid hõõgub õrnalt nagu võrreldes juhipoolse täistulega. Mis teha või kuskohast viga edasi otsida?
Lihtsalt mainin, et auto seisis pool aastat ja ma üritan sellele eluvaimu sisse ajada. Kaitse juba oli sulanud enne ostu, kuid nüüd alles märkasin.
Kõige naljakam on see, et iseenesest selle kaitsme all peaks käima interneedusest otsides salongivalgusti, kuid hoopis täistuli on.
Samas salongi valgustusega ka mingi anomaalia, see ka ei põle.
Kõik kaitsmed on terved iseenesest v.a siis see, mis sulanud oli.
Kuid loogika ütleb, et seal pidi olema võimsam kaitse, kui lubatud, sest naljalt ta muidu ei tohiks ära sulada ja peaks kohe lühise või ülepinge korral plõks kaitsme katki lööma ja kõik.
Ma ei tea, minul mõistus otsas aga ehk oskab keegi midagi öelda.
Rasmus
Rasmus
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui pesad üles sulavad siis võib olla põhjuseks ka vilets kontakt, mis ajapikku kuumaks läheb. Kui võimas pirn seal kaugtules oli? Kui pirn hõõgub siis võib olla põhjuseks tule puudulik massiühendus, mõõda mitu volti pinget sinna pirnipessa tuleb.
12345
- Tänatud: 5 korda
Kehv kontakt kuskil. Talita nagu eelmine postitaja ütles.
Erinevatest kohtadest vaja pingelangu mõõta, nii plussi kui massipoolelt. Toimingut teosta töötava ahelaga
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
RasmusK96
- Telefon: 53678051
See probleem sai lahendatud, nii huvitav, kui see ka pole, siis kodus katsetasin 3e erineva pirni vahel, kuid töötama hakkas ilusti ainult poest ostetud pirn, kuigi kõik teised pirnid olid ka korras.
Ei tea mis talle siis ei sobinud.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Kust sa need teised kaks said siis?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kus pirnid kasvavad, ikka puu otsas.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
RasmusK96
- Telefon: 53678051
Lambid olid tegelikult täiesti töökorras ja proovisin ka teisel autol ja seal need 3 lampi täiesti töötasid.
Aga vot tahtis poesooja saada ja hakkas tööle, mis iseenesest on küll huumor.
zephys
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 112 korda
- Tänatud: 25 korda
See miski b5 iseloomu omadus - mul on ka olnud juhust, kus samamoodi kaks erinevat uut pirni lähitules ei kõlvanud, juba hakkasin tuledelüliti kallale minema, kuid "poesoe" pirn järsku sobis. Kusjuures kaks eelmist sõitsid pikka aega veel vähemnõudlike autode küljes.
