Sharan 2008 võimukaabel
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Ega palju variante ju pole. Seestpoolt mööda karpi lähed plastikut alt ja eks tegemise käigus vaatad kuidas loogiline tundub
Edit: sain valesti aru.
Armatuuri alt vaata, ehk annab mõnest stock kummilutist läbi lükata
Endal on Alhambra ja võtsin võimule voolu tagant 12v sigareti süütajast. Pole muidugi parim variant, aga siiani pole põhjust kurta ka olnud.
Rca kaabliga tulin karbi pealt plastikut alt pagassini välja. Kui mussi välja tõstan vajadusel, siis jäävadki ainult need 2 Rca otsa sinna äärde ja neid põhimõtteliselt pole nähagi ja ei sega ka midagi
Saan vajadusel väikse vaevaga välja tõsta ja pole vaja midagi kruvida ega leiutada.
Viimati muutis Alhambra, 02 Mai 2021, 08:12, muudetud 5 korda kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Oi ei.. 12v sigaretisüütaja taha võib jbl kõlari lõhkuma panna aga võimule tuleb ikka eraldi juhe vedada, mis oleks kindlasti läbi kaitsme. Tulemüüri juures olemas kummist ümarad ringid, sinna lõikad noaga risti ja ajad otsa sisse. Salongi poolel oleks mõistlik pedaalide kohal olev plastik ära võtta, et paremini näha oleks. Sealt kätte saad siis mööda äärt aga vii taha.
- Tänatud: 36 korda
No mul pole mitu kw ka
Igaljuhul toimib ja tegelikult alguses saigi sealt nö prooviks võetud, aga nagu öeldakse, siis ajutine igavene
Nii ta jäi ja kuna pereauto siis eriti pole rohkem pead vaevanudki. Suvel enamus ajast niikuinii välja tõstetud
Mul rms vist mingi 400 ja võim on vist isegi veel väiksem.
Pole probleemi täheldanud ja midagi maha pole põlenud
Viimati muutis Alhambra, 02 Mai 2021, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
