VW Polo Veakood
harter
VW Polo Veakood
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere kas keegi oskab lahti seletada järgmist veakoodi ess 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03D 906 023
Component: SIMOS91 1.2l 2V 5413
Revision: --H04--- Serial number: VWZ5Z0GN221802
Coding: 0000031
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: DBB5F1E719D0DBC6211-5000
1 Fault Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Voltage: 0.140 V
Voltage: 0.580 V
Lambda: 0.0 %
Bin. Bits: 00001000
Readiness: N/A
Autoks on POLO 1,2 2008a kuna ei käivitu võtsin maha kütusefiltri mis oli ikka väga must sealt jooksis välja musta vedeliku , haises küll bensu järgi. Kas ka sellest võib olla et ei käivitu .Paagi võtsin lahti et näha mis olukord seal on midagi hullu ei olnud .või kuidas se bens mootorisse jõuab?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
VW Polo Veakood
Segu lahja ja põhjuseid seinast seina. Google aitab täpsemalt, ross-tech või vwvortexi foorumid.
Auto: VAG
VW Polo Veakood
Kui üldse ei käivitu, siis see veakood pole esialgu oluline.
Ma ei tea peast, et mis mootor see on, aga bensiinipump vast ikka paagis on, see töötab?
harter
VW Polo Veakood
Võtan homme paagi kaane maha ja kuulen kas pump töötab kui süüte sisse keeran .Muidugi ennem vahetan kütuse filtri ära
harter
VW Polo Veakood
Filter vahetatud kütusepump töötab võtsin ees kapoti all kütusefiltrist tuleva vooliku lahti ja kui starterit andsin siis tuli sealt bensu järelikult on kütusega korras. Kuna suure käiamisega sai ka aku tühjaks siis sai ta hommikul ka laadima ..Õhtul kui koju tulin mõtlesin et panen autole korraks keskluku peale ja maha et siis proovin käivitada ja hakkas lubama ja plärtsus aga ei käivitanud.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
VW Polo Veakood
Sama must solk võib juba pihustites olla. Proovi karpa cleaneriga õhupuhastist käima panna ja vaata kas võtab elu sisse. Küünaldele võiks ka otsa vaadata need räägivad nii mõndagi.
