Octavia 2 pooled käigud lähevad väga lõpus sisse
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
tokintmash
Lugemata postitus Postitas tokintmash »
Eeldatavasti on tegemist VW juppidega ja võib siin nõu küsida. :)
Masinaks Octavia 2 4x4 1.9tdi 77kW. Täiesti järsku tekkis probleem, et käigud, mis asuvad nn eespool (R, 1, 3, 5), lähevad sisse väga lõpus. Justkui paned käigu sisse, aga tegelikult ei ole sees ja peab kangi veel täitsa lõppu suruma. Siis seal asendi tagaotsas teeb kang mingi millimeetrise nõksu ja siis on käik sees. Sidur toimib ilusti.
Möllasin ka hoovastikuga. Kasti pealt otse tundub, et käigud lähevad ilusti sisse. Regullisin horisonaalset trossi natuke lühemaks ja sain asja nii palju paremaks, et see "millimeetrine nõks" ei ole nüüd nii kaugel kangi käigu lõpus (ehk et kangi käik läks natuke lühemaks lihtsalt või nihkusid kõik käigud natuke tahapoole), aga probleem ise on põhimõtteliselt alles.
Kas neil on ehk salongi poolses otsas ka mingid tiftid või puksid vm, mis ära kuluvad? Või on asi ikkagi kastis?
Viimati muutis tokintmash, 26 Juun 2023, 08:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Aga tõmmake käigukangi kott ülesse ja vaadake kas kangi munak loksub oma pesas? Pesa on eraldi tükina vahetatav. Kui ei loksu, siis võiks läbi teha korrektse trosside reguleerimise protseduuri. Näiteks kirjeldatud siin ->
Kulumine ilmselt üleöö ei teki päris. Tõmba jah see kott ülesse ja hakka sealt järjest liikuma, võimalik, et hoovastikus kuskil mõni plastikust puks/jublakas otsa saanud ja ongi paigast ära.
tokintmash
siLc kirjutas: 26 Juun 2023, 11:16 võiks läbi teha korrektse trosside reguleerimise protseduuri.
Tänud! Selle käigus avastasin, et plaadil, mis on kastist tuleva nuutidega võlli otsas (kuhu kinnituvad trossid), on nuudid kulunud ja see ei püsi enam hambas. Seal viga oli kah. Reguleerimise juhend oli ka väga abiks.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
