vw golf 2 1.6 td oem kapotialune - värvid, pinnakatted.
mossejumal
Auto: vw Passat /Mokvitsid
Lugemata postitus Postitas mossejumal »
Mure siis selline
Kus ma leian mk2 1.6 td mootori osade värvid , nii nagu ta originaalina tehases peale pandi
Kas ainuke variant Saksamaa muuseumist ?
Või on muid oem lehti Erwin,ega Elsa ei näita nii
Tänud!
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
vw golf 2 1.6 td
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Tasub mootor puhtaks pesta ja uurida kas on jälgi originaal pinnakattest. Vanemad diisli plokid on sellised rohekad olnud, kas ta mk2 vahel ka roheline oli, seda ma ei oska pakkuda. Alu detailide puhul kindlasti aquablast ja üldiselt selle aja poldid jne kronsad olid kollase tsingi all.
mossejumal. Mootori ploki algset värvi leiad plokilt igaljuhul kuskilt servast.Kuskil on ju allesjäänud värvi. Minu G2hel ol küll tume plokk. Kas nüüd must,või tume hall. G2 1,6 D. 1987. Rohekas on kah variant [VW Bot: "Keel korda!"],kuid siiski. Kuskilt leiad originaal värvi seda enam,et võtad ju mootori maha ja pessu.
mossejumal
Tänud kõigile,auto hakkab kokku saama.Ja mootori värvid asjad ütles nii vw Tehas kui GTI
