Nii, sai siis vaadatud t?itsa kogemata, et pump ei t??ta. P?hjaalune pump l??b siis p?ris kenasti:P. Pump ise on kutu, takistust ei n?ita, aga voolu ka peale ei tule.
Kas see pump peaks kogu aeg t??tama, v?i kargab mingil hetkel j?rgi, kui vaja?
Motoks on 82 kw mehaaniline pritse, elektroonilise pritsepeaga.
G2 GTI paagisisene k?tusepump ei t??ta.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
See on etteandepump mis toidab p?hjaalust pumpa-t??tavad nad koos, sellest saab aru kui m?lema pumba toitejuhtmeid vaatad (?hendatud r??biti).
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 8 korda
S?el ise on puhas, sai l?bi puhutud ka. Pumba m?his takistust ei n?ita ka aga v?ib-olla t?esti koputamine aitaks. Probleem siis ka selles, et voolu ei tule peale, m?lemast juhtmest tuleb selge mass. Eks peab siis juhtmed j?lle ?le vaatama v?i sealtsamast teise pumba toitega sildama.
Aga kui kopsimine ei aita, siis tuleb k?ll pumbajahile minna.
Kas kellegil on pakkuda, v?i teab keegi uue pumba hinda?
T?nud GTI- le info eest.
