KORRAS: Mure 1,9tdi 66kW mootoriga
Mure siis selline, et alates 3ndast k?igust (manuaal kk) kiirendades poob kusagil 2500-3000 p??rde vahel kinni ja suuremat enam edasi ei l?he. Sama anomaalia toimub ka 4nda ja 5nda k?iguga ja tippkiiruseks j??b u. 120 km/h. Kohapeal p??rdeid andes korralikult piirdesse ei jookse ja kusagil 5000 p??rde juurest hakkavad tasapisi p??rded puterdades alla minema. Kui tahhokas 2200 peal, siis s?idab ilusti, kinni ei t?mba ja nagu poleks midagi viga. Turbo paistab v?ljast ilusti kuiv ja kuni 2500 p??rdeni kiirendab nagu peaks kohane olema. Ka ei olnud k?rvaga kuulda, et kusagilt lisa?hku sisse t?mbaks. ?kki oskab keegi pelgalt selle jutu peale midagi v?lja pakkuda, oletan, et juhtmed saan alles j?rgmise n?dala l?pus muidu taha panna!?
Tarmo
[Muudetud: 31-12-2006 Mutjuki]
Tarmo
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 03:07, muudetud 1 kord kokku.
VW
Mul mure umbes sama - 3. k?iguga ?le 3 tuhande p??rde lastes hakkab v?imsus lainetama. Tuleb - l?heb. tasapisi kiirendab k?ll edasi, aga mitte ?htlaselt. V?lja jookseb siiski kuski 150-160. Jama tekib ainult suurtel p??retel. Muidu s?idab ilusti ja k?tet ka ei v?ta ?le normi. Pole ka veel veale j?lile saanud.
probleemseid kohti v?ib mitu olla.
* ?hukulu lugeja jamab
* turbo ?ler?hu andur peksab segast ja aju l?heb avariireziimi
* kat umbes
* turbo juures mingi klapp mis peaks mehaaniliselt ?ler?hku juhtima on kinni j??nud
+ miljon muud h?da
alustuseks mina k?iks kuskil diisli spetside juures diagnostikas, kui kompuuter midagi ei n?ita siis kontrolliks kati ja selle turbo klapi ?ra.
?hufilter ja k?tuse oma on uued?
* kat umbes
+ miljon muud h?da
vihane traktorist
Sommu
- Telefon: +3725046527
- Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
*K?tusefilter umbes
*k?tuse magnet klapp rikkis
Endal on sellised kogemused sama mootoriga.
Proovida v?id- v?ta ?hulugeja juhe tagant ?ra ja proovi kas l?ks paremaks. Kui jah siis selle viga.
Vaheta k?tusefilter ?ra , ega see halba ei tee.
Aga ikkagi oleks tark lasta juhtmed taha panna!
Mul oli veel turbo klapi vaakum voolik ka katki- siis oli lihtsalt lahja minek. Kui kinni poob siis ilmselt ikka magnet klapp- maksis 700 kopikatega!
[Muudetud: 29-12-2006 Sommu]
Sommu
Jutt oli teema algatajale. Kui tahad ka targemaks saada ja mitte uut teemat teha, siis pane ilusti kirja, mis masina kohta sa p?rid. Muidu r??gib ?ks aiast ja teine aia august!Algselt postitas: G6S
Filtrid k?ik uued. 94 aasta autol ?hulugeja tagant ?ra v?tta, siis see sureb muide ?ldse ?ra. ?hulugejas viga ei ole, kuna ka seda vahetatud. Sellise aasta auto aju ei oska ka just palju juttu r??kida.
Nii, minu probleem on lahendatud! Nimelt k?isin paar p?eva hiljem teeninduses, kus vahetati ?ra k?ik ?lid ja filtrid (?hufilter, salongi filter, k?tusefilter ja ?lifilter), peale mida oli viga kadunud ja auto s?idab nagu varem. ?hufilter nagu v?ga hull v?ljast ei paistnud, kuid salongi oma oli tal vist tehasest saati ?ks ja see sama. Nii et minu probleemi p?hjustasid k?ige elementaarsemad asjad!
Tarmo
Tarmo
VW
