Jetta vedrustuse kohta küsimus?
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
Et Jettal taguots suht k?rgel. Ise ehitusega kursis pole vedrustusel, seega k?siks, et kas selline asi on v?imalik, et alla topitud vedrule mingisugune padi. Igasugu Sikside ja samalaadsete masinatega tehtud seda pulli, sest seal vedru pole ammordi kaelas.
Ei tahaks hakata niisama seda tagumist ammorti/vedru alt ka kakkuma, et teada saada.
V?i lihtsalt topitud k?rgem vedru alla?
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
keitz19
Lugemata postitus Postitas keitz19 »
Vedru otstesse vb pandud kummipuksid v?i siis lastud ise keerata laiema l?bim??duga vedrud ja nata pikemad.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Selleks pole vaja ju kogu kupatust laiali kakkuda, et n?ha, mis seal tehtud on - peaks piisama rattakoopasse piilumisest. Aga muidu jah, saab vedrukeerdude vahele kummijullasid toppida (sedasorti aretusest v?in pilti teha, kui kangesti tahetakse), tagumist vedrutaldrikut k?rgemale t?sta, taha n?iteks Passati vedrud panna. V?ib-olla on mingeid variante veel, kuidas ahter lahedalt taeva poole ajada :)
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
ei m?ista hukka sinu huvi aga kui tohib k?sida siis miks kas on kindel p?hjus?
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
ergoh
Telefon: 53302119
Algselt postitas: kanglord
Ehk t?psustad oma k?simust. Ei saa pihta
ergoh
Telefon: 53302119
Panin alla -35mm madalduse. Nina ideaalne(loe: j?ik), kuid taguots j?i natukene madal ja pehme. Amordid paistavad, et on vahetatud. Uute vedrudega pehmem kui vanadega. Kas see v?ib olla seotud sellega, et Jetta taguots raskem kui Golfil, v?i lihtsalt tagumised vedrud v?sinud?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Algselt postitas: keitz19
...v?i siis lastud ise keerata laiema l?bim??duga vedrud ja nata pikemad.
:o see on midagi uut - vahest r??gid l?hemalt kes sellist t??d teeb?
keitz19
Algselt postitas: GTI
jah see on ?ks variant, kuidas saab taguotsa k?rgemaks ja ?ks isik t?rilt. A mina sellist ettev?tmist ei teeks ega tahaks.
Parem pane vedru ja taldriku otsa kummipuks kui tahad k?rgemaks a ka see variant ei ole k?ige parem.
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
Kui tahate k?rgemaks, siis pange ikka vedrutaldriku ja amordijala vahele kas siis plast v?i mettalist treitud n?. seib! Aga sellega peab arvestama, et juhtiavus kannatab natuke siis!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
Tunnel
Auto: Golf III
Algselt postitas: ergoh
Kas sa panid siis kasutatud madalduse alla v?i, kui arvad, et v?sinud on?
keitz19
Nii palju kui mina olen Jettasid oma silmaga n?inud siis on k?igil ikka taguots maas ja nina ?leval pool. Ise siin ?ritan esiotsa madalamaks saada. sain t?na madalamad vedrud -40mm eks homme ole siis n?ha kas tulemus kannab kah vilja.
ergoh
Telefon: 53302119
Algselt postitas: Tunnel
Alla panin kasutatud madalduse, mis on golf 2 oma. Arvatavasti m?ngib see ka rolli, et Jetta taguots veidike raskem.
Hetkel v?tsin tagant ?ra madalduse ja panin mingi teise auto vedru. N??d asi k?vasti j?igem ja ainult veidi k?rgem kui nina.
