G3 parempoolsed pargid ei p?le - kaitse terve?
mrt
Lugemata postitus Postitas mrt »
?hel ?htul vahetasin kaugtuled ?mber l?hitulede peale, vastu tuleva auto t?ttu, kui kangi t?mbasin siis kuulsin et vasakul pool k?is mingi kl?ps/plaks (sama h??l kui kaitsme l?bi l??b)
Viimne kui ?ks kaitse on terve - milles v?ib veel viga olla
jama selles, et endal suht kiire ja pole aega j?nnata sellega l?hip?evil - et ?kki on neil mingi t??pviga see
auto Golf 3 95a 1.8 66kw
raiku
Telefon: 5214714
no kui pargid ei p?le siis pole ju hullu midagi ootad kuna aegaa tekib ja siis ajad juhtmeid taga:D
l?hi tulede alt ei paistagi kas pargid p?levad v?i ei
viljandi mölamies
mrt
Algselt postitas: raiku
jah - aga tagumine ka ju ei p?le
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
P??ra tulede l?litile t?helepanu, hea kui saaksid proovida m?ne teise auto oma.
mrt
Algselt postitas: GTI
Kas tal on siis parem ja vasak park eraldi l?litis v?i?
mrt
Algselt postitas: kahtlane
Viga ilmselt tulede l?litis. Seisval autol peaks ju suunda l?litades vastava poole pargid p?lema .
Minul pole seda kunagi teha saanud
mrt
niipalju sain vahepeal teada, et viga pole l?litis - s?braga vahetasime l?liteid ja tulemus oli sama - minul ei p?le ja minu l?litiga temal p?lesid
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
no mul oli t?pselt samasugune teema et parem park ja tagumine tuli ei p?lenud ja probleem oli kaitsmes, tegi t?pselt ka praksu ?ra nagu mainisid
raiku
Telefon: 5214714
no aga pirne oled vahtind ?
ja logista ja vaheta ikkagi kaitse kah veel.
viljandi mölamies
mrt
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei ole viga pirnides ega kaitsmes - proovisin suisa teist tagatuld....ei miskit
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Mida sa neist tuledest vahetad, kui k?sida tohib? Vaata alustuseks, kas sul tuledel?litist 58R ja 58L ikka v?lja tulevad? L siis vasak ja R parem k?lg. Siin on pilt kah.
mrt
Algselt postitas: uduuurija
Kuna mul teine paar tagatulesid kodus olemas siis v?tsin pistiku auto k?ljest lahti ja proovisin selle tule k?lge mis mu k?te vahel oli - ei vahetanud tuld, vaid proovisin teise tulega
Aga homme mul aega sellega jamada - hakkan uurima ja puurima mis neil tuledel siiski viga on.
uduuurija
Kas sul esimene p?leb? Need kokku ?hendatud. Pole ka v?listatud, et kaitsmeploki taga m?nel pistikul v?sinud klemmid ja kaotas kontakti. Olen ka praakkaitset trehvanud, et nagu terve, aga jebib ajusi ( kaitsetraat ?hest otsast klemmi juurest ei andnud ?hendust ) - t?kk aega l?ks enne kui ?ra jagasin. Kaitse ise tuttuus ja laost v?etud. Tee selgeks milline kaitse ?ige ja m??da ?le. Kui kaitsmel m?lemas otsas v?ike metall nukk n?ha, siis sealt pealt kontrollambiga m??tes saad k?ige ?igema tulemuse - m?lemas otsas peab p?lema minema, kui ahel sisse l?litatud.
raiku
Telefon: 5214714
ja testeriga saad m??ta mitte ainult kaitsme OK olekut vaid ka seda kas seal taga ?le?ldse miski s?rts jookseb
viljandi mölamies
mrt
Asi korras k?ik - elektrikul 15 min t??d (viga oli v?ga lihtne olnud, ei ?elnud mis see oli - naeris vaid)
