Proovi vaadata sellist asja.
Teoreetiliselt sul peaks paagi sisene k?ttepump olema( aastaarvu j?rgi ?tleks et peab). Kontrolli kas see l??b k?tust. Kui ta on olemas siis ta v?ib t??tada kahte moodi : 1 variant et ta peab pidevalt l??ma ja 2 et ta t??tab ainult k?ivitamise ajal.
Veel ?ks variant et tandempump on surnud ( tolle kontrolliks on vaja m??ta selle r?hku, k?ivitamise ajal juba ta peaks mingi tulemuse andma).
Suht palju annaks diagnostika arvuti, see n?itaks on tal vigu v?i mitte.
See ?li kiri: k?ivitamise ajal ?lipump ei l?? ?iget survet ?les ja mootori aju arvab et ?lisurve on 0, k?ivitamise ajal see pole hull, kui selline kiri tuleb t??tava mootoriga siis peaks muret tundma.
Aleksei.
Ei l?he enam k?ima;(
