G2 TD k?ttepump lekib
margo989
Lugemata postitus Postitas margo989 »
tegmist siis G2 GTD 90a. Sai tehtud mootorile kapremont ja peale m?ningast s?itmist hakkas k?ttepump k?tet lekkima umbes tilk sekundis. Elnevalt kasutatud erinevaid k?ttelisandeid ja kahetakti ?li k?ttehulka segatud, kas see v?is midagi m?jutada? Ehk on kellelgi mingeid ideid, mis v?iks viga olla.
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
Kustkohast tilgud? Arvatavasti lihtsalt kulumine, pole ju uus auto. Enda diislil hakkas ka jooksma pump, tihendite komplekt ostetud aga pole olnud aega vahetada.
GTI - Gena Tegi Imet
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Kui pumba pealt lekib siis pakun, et gaasihoova tihend andis j?rgi, see vist k?ige levinum viga. Tihend ise ei maksa midagi aga vahetamine on paras n*ss.
margo989
Algselt postitas: 3way
?levalt poolt on pump kuiv, tundub et pihusti torude kaane vahelt lekib aga pole kindel
siim76
Selline see rem kmpl on.
margo989
tegin pildi, et t?psemini aru saada
noolega n?idatud kohast tilkus see pump kytet kui mootor k?is tyhik?igul:S
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Kuna see noolega n?idatud koht asub k?ige alumises osas ,siis usun et lekib kusagilt mujalt ja n?rgub sinna alla .
P?hilised kohad mis pumbal lekivad on otsa simmer ja gaasihoova tihend .
Kui gaasi hoova tihendit vahetad ,siis vaheta ka hoova puks ja hoova v?ll ,kuna tavaliselt v?ll ja puks kulunud ,ning pind karvane ja varsti j?lle uus tihend l?bi . Kui ?ieti m?letan maksid need jupid kunagi umbes 300 eeki.
Aga kui pumba peav?lli simmer lekib tasub kontrollida ega sellel v?llil l?tku pole ,kui on tuleks see puks kah vahetada ,aga see juba keerulisem ja suurem t??
