55KW TD-l j??vad p??rded peale..
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Mure siis selline, et s?itsin autoga poodi, k?ik oli korras ja kui poest tulin ja k?ivitamiseks k?lmk?ivitus klapi v?lja t?mbasin siis peale klapi sissel?kkamist j?id p??rded endiselt 1300 p??rde peale. Ehk siis justkui oleks k?lmk?ivitus koguaeg peal:o On kellelgi aimu mis neid p??rdeid seal reguleerib? M??risin k?lmk?ivituse trossi ?ra ka aga midagi ei muutunud, tundub et liigub tagasi nii nagu peaks..
[Muudetud: 12-2-2008 tobimarg]
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Teine k?simus tekkis seoses sellega, et kuna pole t?? t?ttu aega veel teenindusse s?ita siis kas see n? avatud toore klapiga s?itmine midagi mootorile halba ka teha v?ib? Ainuke miinus tundub see, et kohapeal seistes v?i vabaga lastes p??rded 1300 peal jauravad. Kusjuures minek on niimoodi autol hoopis parem. Millest see tingitud v?ib olla, mida see klapp teeb, kas muudab pritset varasemaks vms?
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Algselt postitas: tobimarg
...mida see klapp teeb, kas muudab pritset varasemaks vms?
just t?mbab pritse momendi varasemaks, aga halba ei tohiks miskit teha, kui ikka on selle klapi pealej??mises asi...
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
romeoD
Siis kui mul paagifilter veel molluskeid t?is oli ja muud m?nusat sodi(?rge kysige, kust see sinna sai, ?nneks seda enam seal enam sellisel m??ral pole), siis ei aidanud muud, kui tooreklapp peal s?itmine....muidu oli nii, kui hoo pealt klapi sisse lykkasin, hakkasi sumpast hullult tossu v?lja ajama, ja ei l?inud kuhugi enam. Tol hetkel ma ka ei teadnud seda viga. Igatahes mootor veel kehvemaks sellest ei l?inud...vbolla kyttekulu tuli natsa suurem, aga kes seda sellisel ?koautol ikka t?hele paneb.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Nii, probleem lahendatud. Kapoti alt oli ?ra kadunud k?lmk?ivitus trossi stopperseib, seega j?igi koguaeg k?lmk?ivitus peale. TestRem'i mees vaatas korra kapoti alla ja oligi asi selge. Remondi eelarve 8 eeku:) (seibi hind Forss'is). Teadmiseks siis neile, kellel ka k?lmk?ivitus n??kima hakkab;)
[Muudetud: 13-2-2008 tobimarg]
-PitBull-
Auto: Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
romeoD kirjutas:Siis kui mul paagifilter veel molluskeid t?is oli ja muud m?nusat sodi(?rge kysige, kust see sinna sai, ?nneks seda enam seal enam sellisel m??ral pole), siis ei aidanud muud, kui tooreklapp peal s?itmine....muidu oli nii, kui hoo pealt klapi sisse lykkasin, hakkasi sumpast hullult tossu v?lja ajama, ja ei l?inud kuhugi enam. Tol hetkel ma ka ei teadnud seda viga. Igatahes mootor veel kehvemaks sellest ei l?inud...vbolla kyttekulu tuli natsa suurem, aga kes seda sellisel ?koautol ikka t?hele paneb.
Kust pääseb ligi paagifiltrile? Olen kuulnud, et tagumise istme alt, aga paak on ju hoopis teise koha peal.
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Filtrit paagis ei ole sel autol. Seal on selline suur plastikkobakas kust kütus läbi imetakse ja seal küljes on ka ujuk ja kütusetaseme andur. Selle plastikjulkari põhi on selline sõelamoodi moodustis, et suurem kaka läbi ei pääseks.
