G4 esiuks ei tule lahti?
Nimelt ei tule lahti esimene parempoolne uks. Lahti olen kakkunud polstri ja sealt uurinud ja puurinud aga ei miskit. ?kki on kellegil sama jama olnud v?i oskab ?elda mingit head trikki v?i nippi kuda seda lahti saada.
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
hehheeee no seda jah, et vaja uus lukk panna aga teada on rohkem vaja seda, et kuidas seda ust lahti saada. Eks homme valges vaatab mis saabAlgselt postitas: Viplala
no ilmselt probleem ikkagi lukumehanismis - kui selle lahtisaamiseks vaja nati lammutada...
lahtisaamiseks on mitmeid variante - kuid m?lema tsenaarium on selline et vajalik paigaldada uus lukumehanism.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Avaldan nipi, kus ei pea midagi l?hkuma, et esiust lahti saada (ei kehti tagaukse puhul).
1) avad tagaukse, selle vahelt n?ed esiukse luku polte
2)keera ?lemine luku polt (sakkara M8 - 12kant t?hik) v?lja
3) piilu sealt poldi august sisse (abiks oleks pliiats lamp), seal augu alaservast on n?ha ?ks v?ike hambake
4)v?ta mingi tugevam traat v?i siis pikem peenike kruvikas (kergelt k?verdatud ots lihtsustab asja) ja ?rita seda hambakest auto salongi suunas keerata/v??nata sama ajal ust kergelt lahti l?kates.
5)kui esimese korraga avab ainult esimese astme, siis tuleb protsessi korrata, kuid siis pole seda hambakest enam nii h?sti n?ha.
Head lammutamist!
ps. toimib ka Bora ja Passat B5 esiuste puhul.
Head lammutamist!
