Suunatuli streigib!
rxs
Suunatuli streigib!
Lugemata postitus Postitas rxs »
lugu siis selline, taho plokis suuna led ?rnalt h??gub koguaeg ja kui suuna kangist suuna sisse t?mbad siis l?eb ta t?iesti p?lema (loe: ei vilgu) samas reaalselt midagi ei toimu! kaitsmed korras ja samuti ka relee! asi tuli peale taho ploki vahetamisi! ohutuled t??tavad!
autoks golf 2
Müüa ära gastreeritud maipõrnikas.
rxs
nii t?nasest ka ohutuled ei t??ta! asi ikka pekkis! on ideid
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
P?ris jura juhtum k?ll.Kontrolli kas kusagil joote?hendustes mingit errorit pole.Samas v?id ju proovida kellegi teise g2 spidoplokki.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
romeoD
Algselt postitas: rxs
autoks golf 2
Oh kurja, enne lugesin valesti, et sul suunakas ei t??ta, aga asi aind selles m?rgutules:D Ma ka seda kogenud...kylmemate ilmadega keelduvad suunakad ja vahest ka ohukad t??tamast.l...ei tea, kas aku on nii n?rgaks l?inud vms... Konkreetne olukord oli selline, et ei saanud autot k?ima...siis panin n??ri otsa ja vend hakkas tarima...yritasin siis ohukad t??le panna, kui l?ks p?lema vaid see led seal ja ohutulede lyliti taust, kud v?ljas ei midagi.....vahepeal aitas see, kui kl?psida mitu korda, siis l?ksid p?lema...aga kui mootori k?ima sain, paar korda tuuri andsin, siis hakkas k?ik normaalselt funksima...ei tea, millest siuke jama tekib...
rxs
heheee ostsin endale uue aku juba! ja ei t??ta ikka veel!
kyssa kuidas releed ennast kontrollida saab? mul ei funktsi yldse suunakad! miks peaks spido plokk olema suunakatega seotud ?
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
pane vanad kellad tagasi ja vaata, mis siis toimub. paremal juhul on sul jama massi?hendusega. kunagi opelil oli samalaadne nali siis, kui s??teluku p?hi peetis oli.
rxs
ikka ei aita!
kas suuna relee saab massi spidoplokist!!!!
v?i on t?esti kang ?htal! kas kellegil Tln on m?ni kang yle!
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
soovitan siia siis samamoodi, nagu ka ?hte teise teemasse, et kontrolli k?ik suunatuled ?le , keerad pirnid pesast v?lja ja v?id isegi natu klemme liigutada;) ( esmalt vaata stange sees asuvaid suundi, sest endal on seal olnud l?his tavaliselt ja ikka uuri seda poolt rohkem, mis sul streigib) see v?ib olla k?ige licam probleem asjale ;D enne kui mingeid uusi asju hakkad ostma katseta seda ;)
[Muudetud: 26-2-2008 vwgolf2]
