Kuidas eemaldada Golf2 spidoplokki armatuurist?
Kas mingit piltidega juhendit on selle kohta?
Siit foorumist nagu ei leidnud, ainult kuidas valgustust muuta.
V?i oskab keegi l?hidalt kirjeldada, seda eemaldus protsessi?
Golf 3'le igatahes oli selline juhend piltidega olemas ja see tegi elu palju lihtsamaks, kui teadsid kus igasugused kinnituskruvid peidus on.
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Pilti kahjuks ei ole, aga v?in kirjeldada: K?igepealt siis raadio v?lja, siis k?ik l?litid armatuurist v?lja (tagaklaasi soojendus, ohutuled, udutuli, tuledel?liti). Nende v?lja saamiseks need nn. "pimedad" l?litikatted pesast v?lja v?tta ja l?litid tagantpoolt v?lja l?kata. Seej?rel v?tta soojenduse nupud (nii ventika p??rdl?liti kui ka need 2 horisontaalselt liikuvat l?litit) ?ra. Need tulevad t?mmates. Seej?rel tuleb ?ra kogu see soojenduse paneel. Siis n?ed selle plastmasskatte all kruvisid. ?ks oli vist tulede l?liti juures, ?ks spidoplokist vasakul all nurgas,?ks on vist ka soojenduse l?litite juures. Need kruvi lahti ja saad k?tte selle plastikpaneeli. Kui see k?es, kruvi spidoploki k?lgedelt 2 kruvi lahti ning saad plokki kallutada v?heke ettepoole. Siis saad k?tte spidomeetri trossi. Selle k?tte saamiseks vaja 2 plastik k?rva alla muljuda ja t?mmata. Tuleb suhteliselt lihtsalt. Siis, olenevalt spidoplokist, on sul seal all otsas 1 v?i 2 juhtmekimpu. Need t?mba ka v?lja. Kui sul on ka MFA, t?mba spidoploki tagant ?ra ka selle vaakumvoolik ja spidomeetri plokk peakski k?es olema.
German engineering in the house...
tigekala246
spidoploki kohal on 2 kruvi siis nopid k?ik l?litid v?lja tuledel?liti all on ?ks kruvi siis seal kus on 3 pimedat l?litit ja 3 need vooluga ?hendatud l?litit seal on ka 2 kruvi maki augu kohal on ka 1 kruvi ja siis nopid soenduse l?litid v?lja t?mbad selle v?ikse paneeli eest ja seal on veel 3 kruvi ja siis tuleb suur paneel maha ja siis on spidoplokk kaheltpoolt 2 kruviga kinni ja siis peab keegi v?iksemate n?ppudega spidotrossi ja juhtmd tagant lahti laskma ja siis saadki selle ploki k?tte (rooli ple vaja maha v?tta)
t??riistad:ristpeaga kruvikas, lapik kruvikas igaksjuhuks paneelide jaoks ja l?litite jaoks
ulme:P...Algselt postitas: tigekala246
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pikksilm
- Auto: G2, T2b
- Tänatud: 6 korda
Tundub, et peab DIY teema tegema selle kohta
Kui ?he korra lahti v?tad, siis teist korda teeb juba peast. K?ige keberniidim on makki k?tte saada. Mina j?tsin maki taguse kruvi panemata, siis saab selle raami teinekord k?tte nii, et makki ei pea ?ra v?tma ennem, vaid saab p?rast seestpoolt ?ra v?tta.
Ise olen ka armatuuri kaks korda lahti kakkunud, teine kord selle p?rast, et unustasin kindalaeka k?lge panemata.
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
ma ka umbes sama palju:PAlgselt postitas: Uki
Mina olen seda vist oma 7 korda k?ll juba l?bi teinud oma auto pealL?puks l?ks aega 10 minutit juba, aga siis mul polnud ka makki, mida k?lge tagasi panna.
Kui kiirustama hakata siis on nukid l?hki;D
Iseenesest pole seal midagi keerulist t?esti:)
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Martin48
- Auto: MB C220 CDI
Ma olen ka ?ks 10 korda kindlasti seda laiali kakkunud... Mingi hetk oli tunne, et v?iks asja juba kinnisilmi teha!Algselt postitas: pikksilm
Enda Golf'il on makk alla, sigaretis??taja koha peale viidud-kuidagi k?ep?rasem on nagu! Aga jh, keerulist ei ole seal k?ll miskit!
tigekala246
ei ole hullu midagiAlgselt postitas: TaaviRulme:P...Algselt postitas: tigekala246
siin aint loetud arv kruve, mul vanemate mazdal tuli terve armatuur maha v?tta soendusradika p?rast seal terve karbit?is kruve
sprintt
- Telefon: 56150709
mitte sellesm?ttes ulme:)Algselt postitas: tigekala246ei ole hullu midagiAlgselt postitas: TaaviRulme:P...Algselt postitas: tigekala246
sul on lihtsalt k?ik ?ks lause(st. et kirjavahem?rgid puuduvad):D
Aga noh see selleks.
[Muudetud: 2-4-2008 sprintt]
Rsk t?na v?tsin lahti armatuuri, aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] spidotrossi k?ll k?tte ei saanud.
Minu meelst seal k?ll mingeid k?rvu ei olnud, tundus nagu et keerata tuleb seal mingit asja ja siis tuleb ?ra.
Igatahes sellele poindile pihta seal ei saanud,
K?ed kirimustusi t?is ja panin kokku tagasi:o
1990a spido on mul. Kui plokk on ?he pistikuga, kas siis pistik asub paremas nurgas p?hja all (analoogkella/tahoka all)?
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Lasknud siis k?igukasti poolt spidotross lahti - oleks saanud plokki rohkem armatuurist v?lja sikutada ning uurida, mismoodi tross seal k?ljes t?pselt kinni on.Algselt postitas: Prez
Jah.1990a spido on mul. Kui plokk on ?he pistikuga, kas siis pistik asub paremas nurgas p?hja all (analoogkella/tahoka all)?
?ks piltidega DIY link kah siia teemasse:
http://www.4130-products.com/step/remove/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[Edited on 4-4-2008 by pppp]
seal peaks olema mingi k?rva moodi asi k?ljes ikka ma ise l?kkasin k?e alt kus on kaitsmed selat rooli alt vahelt kuidagi k?e sinna vahele ja sin k?ega rahulikumalt kompida kui ma ?ieti m?letan on sela 1 k?rv mida tuleb all avajutada siis saada selle v?lja v?tta k?ige litsam et samal ajal kui otsid mida vajutada ja leiad midagi mida sab nagu vajutada siis proovi seda sama trossi spido plokkist eemale sikutada sikutada.
retsept kõigile kes viitsivad oma autot parandada ja korras hoida retsept (respekt)
