Mure klaasipuhastitega.
ostwest
Lugemata postitus Postitas ostwest »
Mure selline, et klaasipuhasti ei taha t??tada aeg resiimil ja ka siis, kui tahad klaasi pesu teha. Lihtsalt j??b keset klaasi seisma. Samas j?lle t??tab ilusti kui on pideval resiimil m?lemas astmes. Tegu on VW Jetta 1,6 TD 44Kw 91 a.
..::Timmy::..
Lugemata postitus Postitas ..::Timmy::.. »
sama probleem,ainult,et audi 80 b2'hel
lawrence
Auto: G1 '83
Lugemata postitus Postitas lawrence »
Ma sellest elektroonikav?rgist suurt midagi ei tea (kuidas kojameeste mootor mingis reziimis voolu peale saab ja kuidas releed seda asja s?tivad jne) aga "Lihtsalt j??b keset klaasi seisma" k?lab k?ll sedamoodi, et hoovastik on lihtsalt kinni roostetanud. Ja pideval reziimil t??tab sellep?rast (v?hemalt esialgu) ilusti, et power on kogu aeg taga.
Kui ajaga just v?ga kitsas k?es ei ole, siis soovitan igal juhul seda hoovastikku l?hemalt uurida/lammutada/puhastada. Tundub olevat VAG t??pviga. Isiklikult olen selle probleemiga kokku puutunud '83 Golfil, '86 Audi B2-el ja isegi 2001 aasta Golfil.
Arx92
Auto: Jetta MK1 1983 kupee 1,5 51kw
Lugemata postitus Postitas Arx92 »
Mul Jettal sama jama... pole veel uurida jõudnud, aga tundub, et hoovastik kuiv või kulunud...
Vader
kojamehe mootoris sees on kontakt riba mille järgi saab masin aru kus kojamehed on kas all või üleval kui see on kulunud ja ei anna igakord ühendust siis jääbki seisma vahepeal
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
