Golf III kojameeste reziimid?
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Oskab keegi seletada kuidas muudetakse Golf III kojameeste t??tamise kiirust? Pean siis silmas just seda reziimi kui kangi pl?ksu alla t?mmates peaks kojamehed hakkama teatud intervalliga k?ima. Olen aru saanud, et kuidagi ?les-alla pl?ksutades muutub see intervall siis kas l?hemaks v?i pikemaks, aga on sellel asjal ikka tehasest juba mingi loogika ka? V?ga t??tu on koguaeg sobivat kiirust otsida katseeksitus meetodil kui vihm muutub tihedamaks ja siis j?lle h?redamaks. Pole mina veel sellele s?steemile igatahes pihta saanud.
Fikseeritud kiirustega ei ole probleemi- ikka ?ks pl?ks nullasendist ?les hakkab paraja kiirusega k?ima, ja 2 pl?ksu ehk siis t?itsa ?les tahab lendu t?usta:)
T6nis2
On k?ll tehasest peal. Otseselt kirjandust lugenud pole aga minu massinal k?ib nii.T?mbad 0 alla on pikk intervall. Nii kui luud j?udis alla, l?kkad kangi kohe ?les 1 positsioonile ja kohe alla tagasi.N??d luud peab tegema kaks pidevatk?iku jaj??buuesti intervall reziimile.Kuid n??d on oote aeg poole l?hem.Pikale reziimile saad tagasi kui kang on ca. 10 sek.0 asendis.
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Minu arust k?ib see asi nii :
-l?kkad kangi alla ja siis kohe ?les tagasi.
-siis, kui aken saab m?rjaks :D vajutad kangi uuesti alla.
-hakkab sellise vahega p?hkima, kui kaua sul kang null asendis oli.
*pikemat intervalli eisaa, kui null asendis..
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Hmm, varjante mitmesuguseid, peab siis katsetama milline toimib. Kui kellelgi veel ideid on siis kuulan huviga. Ehk on kellelgi Golfi kasutaja manual k?ep?rast ja vaatab mis juhised seal on antud. Endal oli see raamatuke eelmisel autol olemas, aga sai autot m??es kaasa antud.
EliteSoldier
Minul on 1 asend alla ja kaks asendit ?les, alumine siis pika intervalliga n?hkimine, ?lemised siis vastavalt kiire ja v?ga kiire, aga seda ma ei tea kas mul ka saab mineid kombinatsioone, et intevalli kiirust muuta, raamatus oli ainult kirjas 3 astet ning siis veel automaatika, kui vettpritsid siis hakkavad automaatselt 3 korda n?hkima ja j??vad vait
Auto on mul 93 v?ljalase
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Ma v?in k?ll eksida, aga minu arust on k?igil golf 3-l tehase poolt intervall reguleeritud 3-7 sekundini.Kui vajutad kojamehe hoova alumisse asendisse, hakkavad kojamehed k?ima 7-me sekundilise intervallidega.Intervalli muutmiseks l?kka hoob null asendisse tagasi ja n?iteks kui 4-a sekundi p?rast uuesti hoob alumisse asendisse l?kata, hakkavadki kojamehed k?ima 4-a sekundilise intervalliga.
Aga nagu mainitud, ei oli ma kindel, kas see just k?igil toimib.
Edu ja head katsetamist!!;D
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Algselt postitas: marco
Seda varjanti soovitab eespool ka kasutaja Autobaas, ju siin mingi t?etera sees on siis. V?tan huvi p?rast stopperi m?ngu ja proovin kas see automaatika t?esti selliselt toimib;)
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
proovisin j?rgi ja nii ongi nagu ?ldsus arvas: et kangi k?ige alumises asendis intervalli pikendada v?i l?hendada selleks tulebki kang alumisest asendist 0 asendisse l?kata ja nii kaua seal hoida kui pikka vahet soovitakse, ja seej?rel kangi taas alla l?kates hakkabki kojamees nii mitme sekundi tagant k?ima kui ta 0 asendis j?udis olla. Nii et m?steerium lahendatud.
EliteSoldier
ok...see innustas ka mind katsetama :D
sheriff
Lugemata postitus Postitas sheriff »
keegi tark r??kis ,et niinimetatud ?petamiseks peab olema kojamehel relee peale kirjutatud 19.
VW Golf3 1.8GT -> VW Golf3 2.0GTi(edition) -> VW Golf IV 1.6 -> BMW E39 525i -> VW Passat B5 1.9(85kw) -> Subaru Impreza 2.0 -> Chrysler 300M -> Jeep GC -> Audi B7
EliteSoldier
jep ka minulgi t??tab t?pselt samamoodi j?lle targem
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
max aeg peaks 25 sec'i olema
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
