G2 poob kinni...
Dimka
G2 poob kinni...
Lugemata postitus Postitas Dimka »
mis viga v?ib olla ... vahetasin k??nlad puhastasin jagaja kuid ike n?ksutab vahest k?ib norm aga enamus ajast ikke j?nksutab ....kui s?idad ja kiirendama hakkad siis poob ka kinni kohapeal podiseb ?hes?naga k?ib sitasti ,,kas ei v?i olla filtri viga v?i ??
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
k??nlajuhtmed?
tomysade
Lugemata postitus Postitas tomysade »
Bensiinifiltrit tuleb vahetada ka iga 10 000 km tagant.:o
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
minu meelest on juba sellest r??gitud... v?in ka eksida- otsida ma ei viitsi praegu.
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
Vector
Lugemata postitus Postitas Vector »
mul oli umbes sama jama..vahetasin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduri ja asi korras....v?id proovida ka lihtsalt lamdat lahti ?hendades at kuidas asi k?itub...minul hakkas siis juba paremini k?ima..
...just do it
Dimka
t?nx
