Golf 4 antenn?
sk699
Golf 4 antenn?
Lugemata postitus Postitas sk699 »
Probleem nimelt selline. Suvel uut makki paigaldades sai avastatud, et vana antenni juhe on hirmus l?hikene ( vaevu ulatus originaal makki). H?dap?rast sai teda veidi k?ep?raste vahenditega pikendatud, kuna suure mudimise peale kadus kontakt hoopis ?ra.
N??d hakkas makk p?evapealt kehva leviga alades end kanalilt ?ra viskama ja uut signaali otsima.
K?simusi kaks:
Nimelt, kas normaalsete otsikutega j?tkates taoline probleem kaoks? V?i oleks hoopis m?ttekam kogu laepolster maha kakkuda ja uus juhe alates antennist paigaldada.
Teiseks tahaksin teada, kas juhtme vahetamiseks peab armatuuri maha v?tma, kuna niipalju kui paistab, on n?ha, et juhe jookseb kindalaeka taha ja sealt vahelt paremat piilarit pidi ?lesse. Kindalaegast eraldi ei ole ?nnestunud siiamaani eemaldada ( olgugi et ta peaks ?ra k?ima eraldi t?kina )
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:55, muudetud 1 kord kokku.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
Kui uue juhtme tahad vedada siis ei k?sekeegi ju vana eemaldada
Tihti juhtub et orig. antenni v?imendi antenni jala sees katsuel on ?ra oksudeerunud ja ei anna signaali l?bi
Tee viga kindlaks ja siis sellele vastavalt tee remont - on see siis uus kaabel - uus jalg v?i lisa v?imendi...
sk699
Hetkel on viga kindlasti juhtmes. Nagu ma ?telsin, siis maki jaoks j?i ta l?hikeseks ja sai teda h?dap?raselt pikendatud. N??d taoline porno enam ei taha t??tada. Aga korralik j?tke vist midagi kvaliteetset ei anna...
[Muudetud: 10-1-2009 sk699]
kuido85
Lugemata postitus Postitas kuido85 »
tee lihtsalt korralik j?tke..ega see mingi k?rgsageduslik andmeside pole et ilge sumbuvus kohe tekiks..
Mine “Audio ja video”
