Mootor sai kuuma ja enam k?tepump ei l??, mootor siis1,9(45k
martin89
Lugemata postitus Postitas martin89 »
Pump k?ib ringi ja isegi kui v?lja voolu toru eest v?tta ja pump pealt t?is valada ei hakka l??ma.Magnet klapp peaks ka t??tama v?hemalt teeb h??lt.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
pigem ikka 55kw mitte 45kw.
?kki r??gid l?hemalt kuidas ta kuuma sai...lasid masina lihtsalt keema v?i mingit muud teed moodi?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Algselt postitas: martin89
magnetklapp peaks t??tama k?ll aga kas se tegelikult ka t??tab v?i ei seda peaks ikka kontrollima
martin89
Autol jooksis s?idu ajal vesi v?lja kuna murdus tsirkulatsiooni pumba juurest lahti.Kuidas seda klappi kontrollida saab.
T6nis2
martin89. Kui sul probleem tehnikaga siis esimene ja k?ige ?igem reegel sinu huvides on see et kirjelda p?hjalikult,pikemalt oma eelnevalt juhtunud jamasid,s?mtomeid,t?helepanekuid.N?? ei saagi aru et kui mootor kuuma sai mis seos k?tuse pumbaga on. Ja nii me hakkame OLETAMA.
martin89
S?itisin m??da teed ja ei saand algul aru midagi kui aga oma teeotsast sisse hakkasin keerama ja siduri ?ra lahutasin suri kohe paugust v?lja ja enam k?ima ei l?ind.Sai siis garaazi t?mmatud ja selgus et k?ttepump ei l?? enam.Kuidas se v?imalik on ma ei tea.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Mis autost ?ldse jutt - ega ometi Transporterist?
martin89
Transporter t?pselt nii 1,9 tavaline disla 1993 aasta oma.
