Probleem s??tega?
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Probleem s??tega?
Lugemata postitus Postitas olbert »
Nimelt on vahest asi nii, et kui keeran s??te sisse siis armatuuris s??te tuled p?lema ei hakka, k?ll aga hakkavad t??le ilusti puhur ja muud jamad. Ja kui nii juhtub siis auto lihtsalt t??le ei l?he. K?ia palju tahad kasu mitte midagi. Ootan mingi 5-10 min. ja proovin uuesti ja "voilaa" k?ik korras. Masin t??tab nagu kella v?rk.
K?simus siis olekski, et mida inglit ta tahab? Kust kohast peaks seda viga otsima hakkama? P?ris t??tuks hakab muutuma juba?
T?nab Olari
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
mina pakkuks et vaheta s??telukku p?hi ?ra ja mured kaovad ;)
olbert
Algselt postitas: mix17
Vahetatud juba m?ned kuud tagasi aga anomaalia ei ole kuhugi kadunud!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Panid ikka originaal kontaktplaadi?
olbert
Algselt postitas: GTI
Forssist tellitud.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
kas odavama vai kallima ostsid forsist???
olbert
Algselt postitas: mireck
Ei mina m?leta enam! Juu see mingi paari sotine (200.-) vidin oli j?lle!
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
mingi signa/immo kala ei saa olla? need peaksid ka s??teahela ?ra katkestama.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
kas see relee viga ei v?i olla?
olbert
Algselt postitas: M
Sellel tehase signa ja ei usu, et see jamab.
olbert
Algselt postitas: kolmnurk
mis releest jutt k?ib?
olbert
Kas rohkem asjalikke vastuseid ei olegi pakkuda?
olbert
T?nud vastamast, viga on tehase alarmi plokis. See ei saa aru, et s??te olen sisse keeranud. Kui seda plokki keeran ?he k?lje peale siis l??b kohe tuled p?lema.
Suht segane jutt aga ise saan v?ga h?sti, mis siia kribasin!
Niisiis sooviks abi selle ploki kohta! Kas on olnud kellelgi samat laadi probleemi ja mis on siis selle lahenduseks. Kas oleks sinna kuidagi v?imalik teha mingi sugune otse?hendus, et saaks seda ilma signata kasutada?
T?nud
[Muudetud: 22-3-2009 olbert]
olbert
Algselt postitas: Johnny
Kus see plokk asub sul? Ise jamasin kunagi ?he G3 millel oli ka miskises plokis k?lmjoode ja k?itus t?pselt samamoodi. Asus see plokk vasakul pool armatuuri sees. Sai vigane koht ?le joodetud ja toimib t?naseni.
Just seal samas see asub jah. Tulede sisse l?litamise ploki taga umbes. Kuidas ma selle k?lmjoote ?lesse leian?
