VW 1,9TDI 2003 j?uetu ja suur k?tuse kulu
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
?hukulum??tjat saad ?ldjoontes ka ise testida- l?? kohapeal pedaal p?hja ja kui kenasti punasesse ?ra kerib siis ?hulugeja veel v?ga ?ra ei ole. Kui ei l?he k?rgete p??reteni siis v?ib ?hukulu m??tjat kahtlustada. Teine v?imalus: v?ta ?hukulu lugejal pistik tagant ?ra ja proovi s?ita. Kui minek on samav??rne v?i parem siis on ?hukulu lugeja peetis. Kui minek on veel kehvem siis vist ?hukulu lugejat kahtlustama ei pea. P?hjalikum testimine on v?imalik juba n?iteks VAG-Com'iga vaadates ?hukulu lugeja n?ite erinevatel p??retel.
Mis mootoriga muidu t?psemalt tegu on, 1.9TDI on v?ga lai m?iste..
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Kogu jama hakkas peale hooldust ?
Kas k?ik hooldused on tehtud VW esinduses ?
Mis t?id teostati hoolduses ?
Aleksei
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Algselt postitas: tobimarg
See kohapeal pedaal p?hja variandiga k?ll mingit viga ei ole v?imalik diagnoosida ja kui auto on automaat kastiga siis ei aita ka ?hulugeja pistiku lahti v?tmine vea leidmisel(kast l?heb avariisse).
Kuigi jah viga v?ib olla ?hulugejas!
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Enda m?istuse j?rgi pakuks Wastgate klappi, N75 klappi(turbo juhtklapp)
Kui endal silmad peas, tasuks ?ra kontrollida ka k?ik l?dvikud ja survevoolikud.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Kas muutuva geomeetriaga turbol on lisaks veel wastegate ka? Lihtsalt k?sin, arvasin, et geomeetria abil v?lditaksegi ?ler?hu teket..
reino11
Telefon: 53330121
Sul on ?igus!Alates 82kw tdi mootoritest reguleeritkse turbo survet diisel mootoritel ainult muudetava geomeetria abil.
Krisss
Vabandan, minu viga. Eks nendest ju ?pitakse. ;)
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Kui inglise keelt ei karda siis ?htust lugemist teemaalgatajale, v?ibolla saad siit abi:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... power+loss
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Minu 96kw Passatil t?usis k?ttekulu umbes samapalju ja minek m?nev?rra kehvenes (kuid mitte nii hullusti), kui kinni oli j??nud gaasitagastusklapp. Kinni oli ta j??nud t?nu katkisele voolikule. Kui v?sinud ?hukulu anduri korral on n?it alla normi, siis minu omal oli ?le normi ja umbes 3000 p??rde juures l?ks ligemale kahekordseks. SA2-s lahendati mure pisut rohkem kui poole tunniga.
[Muudetud: 4-3-2009 lohe]
reino11
Telefon: 53330121
Nii igaks juhuks lase ?ra kontrollida ?lir?hk et ?kki see on liiga suur 2500 p??rdest alates. Kui see saladus pole kus kandis asud ja mis teeninduses k?isid?
renee26
Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2012
Lugemata postitus Postitas renee26 »
ei usu et ?lis,see ?li peab ka seal see k?ima
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
Milline se 1,9 tdi mootor on 82KW? Minul 81 KW ja on juba geomeetriaga, just lendas laiali turps ;(
Sul on ?igus!Alates 82kw tdi mootoritest reguleeritkse turbo survet diisel mootoritel ainult muudetava geomeetria abil. [/quote]
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Kas auto on siis automaatkastiga v?i manuaal kastiga ?
paradoxx3
[Muudetud: 9-3-2009 paradoxx3]
RKsilver
siis tee proov, ?hukulum??tja k?ljest ja prooviringile..
