Mootor
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Mootor
Lugemata postitus Postitas 109ase »
K?simus siis selles et palju on norm silindri surve.
Autoks vw 1993a 1.8 66kw
EliteSoldier
eks ta sinna 9-10 bari ole v?hemalt minu 1,6 golf kolmel on norm selline
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
10.00:1 - Peaks olema
Haynesi raamatu j?rgi 10.0 / >= 7.5
109ase
M??tsin surve ?ra ja tulemus 7.5
Mure on lihtsalt selles ,et kui ma auto t??le panen , t??tab k?lma mootoriga normaalselt ,aga kui saavutab mingi 70-75 kraadi, tahab v?lja surra, annan korra gaasi ja asi norm.
K?lmalt k?ima pannes p??rded 1100 ,ja mingi aeg siis t?mpab 900-950 peale.
?hupuhastist tuleb soe ?hk kogu aeg peale, see klapp on nii pandud.
Ja kui mootor on saavutanud norm temperatuuri j??b mootor turtsuma.
ootan lahendusi
109ase
Algselt postitas: 109ase
ootan lahendusi
kas jutt on ?ige et jagaja sees (p?hjas) asub t?hik?igu mootor.
Kui jah kuidas seda m??ta saab.
EliteSoldier
ei, asi mis sul jagaja sees on on impulssandur, vb paremini tuntav kui halli andur, vaata see hoolega ?le, selel pistiku juhtmed j a?hendus, seda juhul, kui sul ikka on halli andur, kui jagaja alla jookseb kolme juhtmega pistik siis on olemas sul hallikas
109ase
Algselt postitas: EliteSoldier
Jah see on olemas aga kuidas seda kontrollida.( impulssandurit).
Kolme juhtmega pistik milleni need juhdmed edasi l?hevad.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
pole j?lle autodatat k?ep?rast, sealt saaks ilusti vaadata kas annab signaali v?lja ja kas toitevoolud tulevad, kindlasti oskab m?ni p?devam vend juba peast ?elda.
109ase
Armaturis kilometraasi kellas enne k?ivitamist n?itab mida?
Kas temperatuuri seest v?ljast
V?i on mingi vea teade?
109ase
No nii auto siis j?lle normis aga uued vead k?es;D;D;D
K?simus kuidas servist nullida auto siis 92a. 1.8 66kw vento
kiri ees et IN 02 ja see peaks olema teine hooltus
v?tsin aju ka vahelt ?ra ja ei muutunud midagi aku juhe ka maas olnud
ehk on m?ni targem nees sellel alal.
Elmine viga oli rootoris tagus ?le uus peale ja asi nagu uus.:cool:
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
kasuta otsingut sellest kuidasi seda servise asja nullida on pikkalt ja laialt juttu olnud. nagu n?iteks:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid277817
109ase
Algselt postitas: mix17
SUUR SUUR JA VEEL SUUR T?NU auto hakab juba normaalselt k?ituma.
