K: Golf 4 kliima pumba toide, otsin elektriskeemi
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Keegi ?kki oskab aidata: kas kliima pumba l?litusele (ei osanud t?psemalt nimetada) tuleb peale pidev vool v?i siis s?tib seda l?litust climatronicu "aju"?
Asi nimelt selles, et peale tiba suuremat elektril?hist l?ikas elektrik vahelt v?lja t?iesti sulanud kaitsmepesa ja juhtmete t?ttu kaitsme nr 16 (A/C clutch), peale mida kliima enam k?lma ei puhu ja elektrik ?tles, et pump ei saa voolu peale.
V?i on kellelgi selle pumba elektriosa joonist, mille j?rgi saaks uue juhtme vedada?
Sai suht segane jutt, loodan, et on enam v?hem arusaadav tekst.
Edit: Kuna meil veel ?ks sarnase pealkirjaga teema kuid probleem teine, siis muutsin teema pealkirja t?psemaks.
[Muudetud: 8-5-2009 DaveWoss]
alts20
vool tuleb peale releest ja releed juhib kliima aju ehk juhtplokk ja vool on seal peal siis kui k?stakse kliima pump sisse l?litada
Vader
mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] elektrik l?ikab v?lja juhtme ja seda ei asenda??????????????
sama teema et kui remondimees viskab vana rattalaagri minema ja uut ei pane
[Muudetud: 10-5-2009 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
Janno25
Viga likvideeritud, probleem oli hoopis selle juhipoolse lan?eka juures asuva kliimaploki pistiku ?henduses.
