Aknaklaasi kriimud?
IguanaDuet
Auto: VW Passat
Aknaklaasi kriimud?
Lugemata postitus Postitas IguanaDuet »
Tervist,
ei leidnud kahjuks sellist teemat siit veel ja tahaks uurida mis v?imalus on pisikeste kriimude eemaldamiseks klaasidelt?
Uurisin ka internetist ja seal oli ,et neid poleeritakse eraldi ning on mingid pastad nende jaoks kah m?eldud.
T?na endal avastasin k?ljeakna kriimu mis on ?sna pikk ?levalt alla. Kuid ?nneks ei h?iri veel :D
Eks see tuleb akna alla laskmisest ning tihendite vahele sattub ikka sodi ja liiva.
K?simus oleks siis selles ,et mis vahendeid te soovitate ,et kriime ?ra saada ning palju v?ib akna poleerimine maksta?
Vist oleks m?ttekam ennem uus aken osta :D Kuigi seda vaja pole.
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 123 korda
kui kasko,siis lase l?bi selle uued panna
IguanaDuet
Auto: VW Passat
Kahjuks ei ole kaskot :D
Kas t?esti kellegil rohkem pole selliseid probleeme? :P
daff
Mul on juhipoolse esimese k?ljeklaasiga sama mure, kuid kriimud p?rinevad automaatpesulast ilmselt. Seega oleks ka tore kuulda, kas selle vastu mingit abi klaasi vahetamata ka on.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Ma arvan k?ll, et uus klaas tuleks odavam kui hakata jamama mingite pastade ja muu v?rgiga. Lisaks on klaas optiline element ja poleerimise kohast muutub ta ju ?hemaks ja hakkab t??le nagu l??ts ning hakkab moonutama tegelikkust.
Samas uus klaas levinud mudelile ei maksa sugugi palju isegi esinduses, Nt B5-e esiukse klaas maksis ca natsa alla 500 EEK letis mingiaeg tagasi.
IguanaDuet
Auto: VW Passat
Algselt postitas: jussike
Kui nii pisikene hind siis pole t?esti hullu aga esiklaas on ju tundumalt kallim + leituajaid leidub kes m?tlevad ka teisi vahendeid.
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
Sul esiklaas nii kriimuline w ?
IguanaDuet
Auto: VW Passat
Algselt postitas: sax82
Esiklaas on ?sna ilus. Lihtsalt k?simus oli ju selles kas kriimude vastu on ka vahendeid v?i mitte? Kui ei ole kellegil midagi soovitada siis v?ib teema lukku minna.
