Roolilati vahetus
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Roolilati vahetus
On siis hetkel käsil roolilati vahetus Golf 3'el (1,8 66kW -91, võimuga latt). Tekkis aga küsimus, et kuidas oleks võimalik saada kätte roolisammast roolilati küljest? Seal kummikatte all oli üks polt, selle keerasin lahti, kuid latti sealt otsast kätte ikka ei saa. Mõtlen siis seda varrast, mille teise otsa rool ise kinnitub. Ja kuidas oleks kõige lihtsam latt üldse ära võtta alt? Rattakoopast välja? Kõik kinnitused jms on mul lahti, mõtlen siis lihtsalt lati maha tõstmist.
German engineering in the house...
Uki
- Telefon: 5209023
Roolisamba sain siis kätte, nüüd on siis kõik asjad lahti, kaasa arvatud voolikud, kuid latt ei tule auto alt kuidagimoodi välja. Kummalt poolt seda tuleks välja tõmmata, juhi- või kõrvalistuja poolelt? Tuleb ikka koopast välja?
Ehk oskaks keegi öelda, sooviks tänase päevaga auto kokku panna.
Uki
- Telefon: 5209023
Nüüd on aga uus probleem. Rooliotsa tagasi keerates käib rooliotsa polt sees ringi. Otsingust abi ei leidnud. Proovisin haamriga taguda korralikult, kangiga pinget peal hoida rooliotsal jne, kuid ikkagi ei õnnestunud. Oskab keegi ehk anda mingeid nippe, mida võiksin veel proovida?
