Akende sulgemine lukustamisel
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Küsimus,et kas on võimalik programmeerida VW Touaregil 2008a seda,et kui uksed puldist lukku vajutada,siis läheksid aknad ka kinni.Hetkel on nii,et kui aknad on lahti ja puldist uksed lukku vajutada,siis jäävad aknad lahti ja see tüütab ära.Küsimus,et kas seda et aknad uste puldist sulgemisel automaatselt kinni läheks on võimalik programmeerida kuidagi,kui on,siis ka seda saab ise teha või tuleb lasta esinduses teha.
Tänud.
[Muudetud: 9-8-2009 mario20031]
Tänud.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
- mkendra
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 123 korda
proovisin siis ka enda golfi peal seda asja>originaal *(v6tmepuldist ) eim teind tuhkagi aga lisapult mis on sellega funkas kyll.aken alla ja autost minema ja lukustades nuppu all hoides lasi akna tagasi kinni aga seda muigi nii kaua kui nuppu hoitsin.kui enne akna l6puni j6udmist lahti lasin siis uksed jah lukus aga aken ikka lahti seal maal kuhu j2i
- Tänanud: 56 korda
- mkendra
juhipoolsest ukselukust saab jah aknaid üles alla lasta võtit keerates ja hoides,aga puldist ei tööta.Viru Rahvaautost öeldi,et touaregil ei näita jah seda funktsiooni olema,et puldist aknad kinni jookseks,kuid pidid vaatama et mis toimub,et kui arvuti taha panna,et äkki on võimalik õpetada autot käituma
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Khmm... Viru Rahvaautos pandi minu Golfile pärast komfortbloki vahetust ning püsika lisamist vale tarkvara peale. Kuidagi sai 2-ukselisest autost 4-ukseline ja elektroonika oli vähe segane. Õnneks sai lõpuks asja korda tänu tuttavale, kes võttis teise 2-ukselise Golfi andmetest kaabliga õige koodi VAG-i abil ja nüüd lõpuks asi toimib. Eks igasse karpi leidub vahel mõni mitte kõige teravam pliiatsmario20031 kirjutas:juhipoolsest ukselukust saab jah aknaid üles alla lasta võtit keerates ja hoides,aga puldist ei tööta.Viru Rahvaautost öeldi,et touaregil ei näita jah seda funktsiooni olema,et puldist aknad kinni jookseks,kuid pidid vaatama et mis toimub,et kui arvuti taha panna,et äkki on võimalik õpetada autot käituma
Kindlasti saavad nad oma tööga hakkama, kuid see oli lihtsalt lohakalt tehtud, küsisin kohe peale kätte saamist, et miks lukustamisel suunad ei vilgu ja enne tegi nagu kaks "klõpsu" kui uksed lukku panin, kui kätte sain siis vaid ühe. Laiutati vaid käsi mulle seal.
Edit: Mario saatsin sulle ka ps, kus on nr ja info, kes asjaga tegeleb Jõhvis ja kes mul korda ajas süsteemi. Tal läpakas, juhtmed ja kogu pull olemas. Saad ka diagnosti lasta kohe ära teha
[Muudetud: 12-8-2009 corbe]
- Auto: Golf6 TSI DSG 2012
On jah see nuputeema, samas kas ikkagi on see aken progetav või ei ole? Nuppu all hoida on ikka narr. Uste sulgemine ja alarmi peale minekul võiks aknad ikka kohe kinni sõita.jussike kirjutas:Golfidel alates Viiendast seeriast, passatitel B6-st alates on võtme nupu teema. Loodan, et 2008 touareg peaks sama oskama.
- mkendra
- Tänanud: 56 korda
Natu narr jah, aga samamoodi avamisnuppu all hoides jooksevad aknad lahti kah. Nats naljakas oleks kui peale igat cliki aknad üles-alla sõitma hakkaksid, samas ju normaalne inimene ju jälgiks nii-ehk-naa kas aknad ikka sulguvad või ei. Miks seda ei võiks siis jälgida puldil nuppu hoides?olc kirjutas: Nuppu all hoida on ikka narr. Uste sulgemine ja alarmi peale minekul võiks aknad ikka kohe kinni sõita.
ps. Mäletan vanu juhtumeid (üsna tihkeid), kus lisa alarm, mis suutis sulgeda aknaid ei saanud hästi läbi auto akende juht plokkidega. Tulemuseks jooksid aknad peale sulgumist nn service asendisse ehk siis poole peale tagasi ja juhul, kui autol polnud automaatset üles-alla jooksutajat, kärssasid nii mõnedki mootorid sisse.
[Muudetud: 14-8-2009 jussike]
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Mina vihkaks kui mu auto automaatselt nad kinni paneks. Nagunii kui tahan auto tuulduma jätta pean ime nippe tegema. Kuna lisa signalisatsioonile ei meeldi see ja ja peedistab iga kord. Minu arust nõme funktsioon ja närvidele hakkab ta kah varsti käima nagunii aga maitse asi.
