Tagupidurid
vwfänn
Tagupidurid
Lugemata postitus Postitas vwfänn »
Vw passat 1995 aasta (ees ketaspidurid ja taga trummel)
Probleem tagumiste piduritega ma arvan, et 80% pidurdavad esipidurid(pidevalt väga tahmased) ja heal juhul 20%. Peaaegu olematud.
Pedaal on suhteliselt raske.
Pidurivõimus asi või vaakumpumbas ??
Tegelikult ootan rohkem teie pakkumisi.
Tänan
Wizard
Auto: g4 variant `05
Esimesed pidurid pidurdavadgi rohkem kui tagumised. Stabiilsuse huvides ei saa esimesed ja tagumised võrdsed olla.
Tahmasek lähevad esimesed selle pärast, et seal on ketaspidur ja enamus pidurdus võimsusest asub seal.
Taga jääb tahm trummli sisse.
Enne kui midagi tegema hakkad lase pidurid ära mõõta kuskil ÜV punktis ja seal nad siis ütlevad sulle kas tagumised pidurdavad liiga nõrgalt või ei.
Br.
vwfänn
Seda ma tean, et esimestel on nagunii suurem pidurdusjõud.
Tagumised trummlid,klotsid on umb. pool aastat tagasi vahetatud ja nad on väga vähe kulunud.
Ma võin neid lasta kunagi mõõta ka, aga ma olen täiesti kindel, et tagupidurid on pm. olematud.
Äkki on kellegil sama probleemi esinenud ?
Erki23
Lugemata postitus Postitas Erki23 »
Ühesõnaga tagapidurid on nõrgemad kui olema peabvad?
Vaata piduriregulaator üle. Kas liigub see hoob sujuvalt või ainult logiseb seal.
Kui pedaal tugev siis võim otsas. Vaakumiga on assja odavam uuesti tööle saada, elektriline võim on kallima ja vähem levinum.
vwfänn
Kindlasti nõrgemad, kui olema peaksid.
Eks ma nüüd homme või ülehomme, kui aega saan uurin lähemalt uuesti.
Tänan sellegi info eest.
ounou
ennem lase ikka stendis ära mõõta ja siis edasi
vwfänn
Muud vist üle ei jää jah.
Mine “Veermik”
