Klapikambri kaane pihusti tihend lekib.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Probleem siis selline, et V6 2,5TDI mootoril (AKN) immitseb tasapisi klapikambri kaanest pihustite läbiviikude ümbrusest õli, mis tilgub mööda mootorit alla ja jätab kauem kohapeal seismisel laigu teekividele. Kas on mingit meetodit, kuidas neid pihustite läbiviikude ümbrusi pidama saada? Kuuldavasti (Saksa Auto) andmetel ei ole neid pihusti läbiviigu tihendeid eraldi müüa ja tuleks osta uued klapikambri kaanded? Või teab keegi kuidas seda probleemi oleks muudmoodi võimalik lahendada või kust neid üksikuid tihendeid hankida?
[Muudetud: 14-9-2009 HawkHill]
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Tundub, et kõigil on mootorid kuivad kui kõrb või ei viitsi keegi asjast midagi arvata...
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
2.5 tdi lisavarustus ongi olilekked mille korvaldamiseks kulub raha ja suht suurtes kogustes.
Proovi abi otsida Forssis, hetkel ei oska sind aidata kuna arvutis ei ole Teckdoci enam.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
No kui need tihendid on rangelt kaantega ühes tükis ja neid sealt eraldada ei anna, siis tulebki kaaned vahetada. Ma tõesti ei kujuta ette millised need seal on. Ja kui need tihendid annabki eemaldada kaanest siis teed lihtsalt vastavast materjalist uued ... eeldades, et need saab hiljem ka tagasi monteerida nii nagu vaja. Tihti on võimalik asju üksteisest eraldada kuid hiljem osutub suht võimatuks neid jälle kokku liita, sest lihtsalt pole ette nähtud nii teha.
PS. ja kui tehas on ette näinud, et vahetatakse terve kaas, siis pole neid tihendeid iseseisvate varuosadena uuena kuskilt võtta ka ma pakun.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Tänud vastuste eest!
Mis see Teckdoc on? Äkki mul on mingi allikas veel kahe silma vahele jäänud ja peaks selle kusagilt hankima. Või kasutad lihtsalt slängi?
[Muudetud: 16-9-2009 HawkHill]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Teckdock- on spetsiaalne program mis aitab otsida alternatiiv varuosad autodele ( nettist voib leida aga kaima seda ei saa ( hardlocki on vaja).
Koige lihtasm mine Frorssi ja kysi nende kaest neid tihendeid.
[Muudetud: 16-9-2009 Monah]
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Ok, tänud. Hangin ka selle proge kindlasti.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ytlen sulle veelkord: kaima panemise sa void ta leida ja alla tommata( muide ta on yle 4 GB suur) aga kasu sellest pole sest selle proge kaimapanemiseks on vaja koodi mida nettist ei saa!!!!
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: Klapikambri kaane pihusti tihend lekib.
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Räägi, sa said oma pihusti tihendi pidama ja mida huvitavat tegid ?? Endal need küll puru kuivad, kuna neid kaane enne vahetatud.aga ikkagi mis sul asjast sai.
http://tibbudmed.ru/ecfda
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
2.5vw kirjutas:Räägi, sa said oma pihusti tihendi pidama ja mida huvitavat tegid ?? Endal need küll puru kuivad, kuna neid kaane enne vahetatud.aga ikkagi mis sul asjast sai.
No siiani pole midagi saanud... Niiet, mingi aja jooksul tuleb ikka tilk auto alla. Ilmselt tuleks raha leida mingi 100-200 EURi ja kaas/kaaned ära vahetada aga kuidagi käsi ei tõuse paari tilga peale sellist summat välja käima. See kaane lahendus on ikka ülijabur, et ei saa eraldi tihendit vahetada. Kahjuks pole õnnestunud kaant ka altpoolt näha, et äkki saaks midagi teha.
Vahepeal käis ka mõte, et kaane peale kuidagi mingi rõngas või tihendus aretada...
Võibolla piisaks ka mingist silikooni taolisest asjast? Ma ei kujuta ette palju seal kaane all surve võiks tekkida.
Igaljuhul kui kellelgi tuleb mingi hea idee siis oleks see väga teretulnud. :-)
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
ühesõnaga sõidad juba teist aastat lekkiva tihendiga :D
pull värk :)
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
Aga kas mingisuguse hermetiseeriva pasta vms ei saa siis leket peatada ?
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Tuttaval oli audi sama mootoriga ja viga oli sama, et pihustid lekkisid :D siis vahetas auto ära, millest ta sai veel hulleme masina vastu :D lõpuks polnud tal enam autot ega midagi. Hea kui inimesed peaga ika mõtlevad :D
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
2.5vw kirjutas:Tuttaval oli audi sama mootoriga ja viga oli sama, et pihustid lekkisid :D siis vahetas auto ära, millest ta sai veel hulleme masina vastu :D lõpuks polnud tal enam autot ega midagi. Hea kui inimesed peaga ika mõtlevad :D
Autot ma küll vahetada ei kavatse niipea kuna sarnast Highline läheb ikka keeruliseks leida. Polegi ühtegi taolist rohkem Eestis näinud.
Tegin just pildi sellest pihusti ümbrusest ja hiljem kui arvutis uploadin siia siis parem mõelda. Muidu ega see asi nii hull pole - õlikulu sellest tikumisest on umbes 200g 15000km peale. Aga ära ma selle varsti lahendan.
Muide üks küsimus veel, et kas keegi teab kus on V6 mootoril 1 rea 3 pihusti? Kust suunast lugeda?
