K: Roolivõim
Jrv
K: Roolivõim
Lugemata postitus Postitas Jrv »
Küsimus selline siis, et vahepeal muutub rool raskeks ja täna jäi ültse vaikselt kurvikeerates kinni. Kas asi võib latis olla, näiteks mõni hammas katki , et kinni tõmbab või hoopis miskit muud?
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
Mis autoga tegu?
Aga ühe tuttava G2-hel oli selline viga et roolilukk hakkas millegi pärast ise peale jooksma, asi sai lahentatud nii et auto viidi vanarauda:)
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Alustuseks kontrolli kas 6li on normi piires ja ega seal mingi vana saast ei ringle.
Jrv
Golf 3 1.8 66kw.
Õli uus, kuna lekkis ja normi piires, eks nd vahetusel tuleb asi käsilevõtta ja ülevaadata
ounou
"Õli uus, kuna lekkis ja normi piires"
õiget õli panid ikka sisse? küsin lihtsalt igaks juhuks, igasugu lollust on mõni sisse valanud
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Said ikka kogu õhu klappidest välja?
Ja kui g3 gt, siis loodan, et panid ikka ATF D 2 sinna...
Jrv
G3 gt jah auto, punast värvi on õli, ja ostetud autopoest nagu ikka, marki ma tõesti ei oska öelda, aga mis siis ikka nd vahetusel teen puhtaks ja uus õli ja siis vaatan edasi kui ikka samamoodi jamab.
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
kas vw mitte ei käi roheline õli roolisysteemi?
tel 56705278
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Kindlasti käib roheline õli,vähemalt vanematesse vw roolivõimu süsteemidesse! Eks see täissünteetiline punane õli ole sul tihendid ära söönud süsteemis!
[Muudetud: 30-9-2009 geeteeii]
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Jrv kirjutas:G3 gt jah auto, punast värvi on õli, ja ostetud autopoest nagu ikka, marki ma tõesti ei oska öelda, aga mis siis ikka nd vahetusel teen puhtaks ja uus õli ja siis vaatan edasi kui ikka samamoodi jamab.
Kui seal oli juba enne punane, siis vii auto eelmisele/eelmistele omanikule tort ja täna neid, et nad asja XXXX keerasid :ninja: Kui sa nüüd ise omast tarkusest sinna punase õli kallasid, siis võid tordi omale jätta ja näpud uksevahele panna :lol:
Allu2oo3
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas Allu2oo3 »
Mul on sarnane mure, ainult et roolivõim kaob tavaliselt ära siis, kui väljas vihma sajab... kuiva ilmaga on kõik okay. Kurvis muutb korraks rool raskeks...ja tundub, et see rooli raskus sõltub kuidagi pööretest ka... Kas äkki on roolivõimu rihmal miskit häda? pole seda vahetanud ja ei tea millal eelmine omanik vahetas. autoks on G3 1.9 Tdi. Mul on ka punast värvi õli.
[Muudetud: 04-09-2008 Allu2oo3]
geeteeii
Auto: Volks
Mis aasta auto teema algatajal on?
Mis aasta auto sinul Allu2oo3 on?
Kõige lihtsam on lugeda roolivõimupaagi pealt,et mis sinna sisse läheb, kui on use only mineral hydraulic fluid, siis läheb ainult roheline LHM jne õli!
NT: http://ru.autoladu.ee/main/product/cid/56/id/1457" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt ka juurde(see on audi roolivõimuõli paak vw oma ei leidnud)
T6nis2
Vaidlus saaks siis lõpu kui keegi poest küsiks kataloogi järgi õli. Ehk vastab keegi kellel on vastav kataloog. Roheline õli on alates G4-jast.
Raiq
Auto: Golf3
Golf 3 raamatus mis on trükitud 1992 aastal, on kirjas: Die servolenkung ist mit unserem hydrauliköl G 002 000 befüllt.
Poes G 002 000 6li küsides, sain kohe päris kindlalt rohelist värvi 6li.
samzik
Telefon: 55558855
Minule teadaolevalt käibki vw nisse ainult roheline mineraal aegade algusest. Ja kui on vale pandud võib õige peale tagasi vahetada, kuigi valega tavaliselt lõppevad tihendid. Pidage meeles korgi värv ei määra õli värvi!
Kas sa rihma pingsust oled kontrollinud ja veest läbi sõites kui rihm libiseb läheb kah rool raskeks.
[Edited on 30-9-2009 by samzik]
Allu2oo3
Auto: G3
mul on 1994a VW G3 1,9 Tdi, täna vaatan paagi pealt järele!
Jrv
No mul sama jama ,et vihmase ilmaga tõmbab rooli raskeks ja kinni
Punane õli on eelmise omaniku poolt pandud, eks ma lään ja tänan teada:lol:
Täna autot tööle pannes käis ka selline imelik hääl ja see tuli roolivõimu pumbast, käega katsudes loksub ka õrnalt.
Autoks golf 3 gt 1993 1.8 66kw
T6nis2
Ei sügeleks sellest õli teemast nii palju,kuid sai võetud auto Saksast ja olin esimene omanik Eestis. Tegin kõik õli vahetused. Rooli võimust tuli välja punane. Punane sisse tagasi. (sõidab siiani 98-09). Teisel autol sama jutt.Saksast ilma vahendajateta(kuigi ega need iial ei hakka õlisid vahetama,rääkimatta rooli võimu õlist) ja õli vahetusel välja tuli punane. Vähe sellest. Niipalju kui olen võimu pumpasi remontinud(välimine laager) on ka olnud tegemist punase õliga. Jutt on G3,Vento, ja ka passat 98 TDI 81 KW. Jutt lihtsalt informatsiooniks et mis võib olla sees.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Minu Passatil peab kindlasti roheline sees olema, ilmselt ka Golfidel, kuid olude sunnil olen mingitel perioodidel punasega sõitnud (latt lekkis kui mahlakask :smilegrin: ). Hetkel mingeid probleeme ei tähelda, ptui, ptui, ptui...
woody
Tänanud: 52 korda
[Muudetud: 30-9-2009 woody]
woody
Tänanud: 52 korda
Alates 97 aasta hakkati panema tõesti Passatile mineraali roolivõimu.
http://www.omv.com/portal/01/com/kcxml/" onclick="window.open(this.href);return false; ... I0BR5_1566
Et ei peaks enam vaidlema, siis käib ka Golf 3 sama õli, milleks oma elu keeruliseks teha, kui kapoti all on tõesti õlitopsik, millel on roheline kork ja kirjutatud peale mineral hydraulikfluid, siis räägime rohelisest. Audi A4, 3, 6, 8. Passat a. 97 aasat, Golf 4, Bora jne. kõik mis uuemad VW grupis, on varustatud mineraalse hüdraulikaõliga-
Golf2, 3 Passat kuni 97 aasta, on mõtekam kasutada ATF D2.
Kataloohgid näitavad ka nii, veenduge enne kui vaidlema hakkate. Ega need vaidlejad ei maksa kinni latti vahetust ja pumba vahetust. Kui käib mineraalne hüdroõli, siis reeglina on ka märge ehk kiri ka juures ja paagikork ROHELINE.
To samzik: Määrab küll korgi värv, sest kui ajada segamini Dexroni marki asjad ja mineraal, siis on tagajärjeks jooksev latt, sellest ka mineraalse õli potsikul roheline kork ja kirigi all suur ja must, kui lugeda osatakse.
woody
Tänanud: 52 korda
geeteeii kirjutas:Mis aasta auto teema algatajal on?
Siin pildil ka suurelt ja mustaks tehtud. Ja nüüd kõik g3 omanikud kapotid lahti. Vaadake korgid järgi, kui on sellist värvi ja kiri juures mineral hydraulik fluid, siis ma rohkem ei vaidle, aga kui ei ole, siis vaidlen küll.
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Mul on lihtsalt must potsik ilma ühegi kirjata. Ka kork on must. Poest sain aga miskit Citroeni piduriõli (roheline). Kas see oli ikka õige õli? Enne oli sees punane õli, vahetasin lati ja panin siis selle rohelise, kuid nüüd latt jälle kuidagi veider tundub.
German engineering in the house...
T6nis2
Näete nüüd kui paljudel G3-e omanikel on võimus sees punane õli. G3-e. ja Vento omanikud. Võtke varda või siis lapiga õli proov(värvus) õli potsikust ja antke siis teada mis teil on autos kasutuses.
woody
Tänanud: 52 korda
woody kirjutas:
Kui ei ole roheline kork koos kirjaga mis viitaks mineraalsele õlile, siis jätke need rohelised õlid sisse valamata, eranditult on kirjutatud juurde see, kui õlina on kasutusel mineraalne hüdraulika õli. Kui ei ole, siis nagu tõnis ütles, valge kalts või paber ja kontrollida üle ikka enne, kui mahlad välja lasta ja vale asi sisse panna.
Mine “Veermik”
