1.9 TD golf3-l õltuli vilgub ja lõugab
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Selline probleem, et auto arvates puudub õlirõhk peale 2200rpm/min. Õlituli hakkab vilkuma ja kõlar piiksuma. Vahepeal on kõik korras aga haruharva.
Käisin ka ühes konkreetses autovaruosade müügiga tegelevas ettevõtes aga seal laiutati andurite suhtes käsi, et pean vana maha võtma ja uue selle järgi ostama. Küsides, kas kataloogi järgi siis ei saa andureid, vastati et saab aga ei näita kuhu täpselt läheb.
Või on probleem hoopis spidomeetri plokkis, nagu mk2-l hakkab summer inisema ja aitab vaid plokki vahetus.
On kellelgi olnud samalaadset probleemi om mk3-ga?
Liblikas
Telefon: 1+7
Pane manomeeter järgi ja kontrolli rõhk üle. Endal oli ka selline jama kui spidoka ära vahetasin. Viga oli trükk plaaidis seal spidoka küljes. Panin vana trükkplaadi ja asi oli korras.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Korras! Viga oligi andurites, sai ise siis netist järgi uuritud ja poest täpselt sellised ostetud nagu vaja oli. Tuli välja, et plokki kaane küljes olev andur oli vale ka veel.
