Golf 2 kõlarite soovitus?
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Kuna ise ei ole eriline spetsialist helitehnika vallas siis paluks abi natuke autoks on Golf 2.
Autol on 4kõlari kohad 2 armatuuris 2 tükki on taga külgedel mitte aknakatte sees vaid seal kuhu aknakatte toetub.Peaksid olema tehase originaalid.
Ootaks soovitusi ja linke kust mida saada,et saada võimalikult hea sound nende 4 kõlari peale kokku.
Täpsemalt kõlarite linke.
Ette tänades Heiko
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
daff
http://www.noortehnik.ee" onclick="window.open(this.href);return false; on hea sait, kust saab soodsalt muusikat autosse
100avant
Telefon: 56682276
Ette käivad sel juhul siis 87mm kõlarid(väga paljud kõlaritootjad neid ei toodagi vist),
ja taha käivad 4x6 ovaalid.
Kasutaja daff soovitatud leht on suht hea ja laia valikuga ja ka hinnataseme üle ei saa nuriseda.
Esikõlarite valikul soovitaks valida võimalikult kvaliteetsed ja soovitavalt vähemalt 2 ribalised kõlarid, kuna lisaks väiksele mõõdule lisaks ka kehva kvaliteediga kõlarid ei suuda seal arvestatavat heli luua reeglina.
Enda vanemas G2-s Pioneerid. Selle raha eest rahul.;)
jno
Telefon: 55593008
Auto: VW Golf R MkVI
Lugemata postitus Postitas jno »
G2 esimeste uste sees peaks ka originaal k6lari kohad olema - sinna lahevad 165mm k6larid!! Armatuuri peale jah 87mm!! Taha sobivad tavalised mille m66t noore tehniku lehel on 6x9" - see on vist standard!?! Esimestega on aint juhtme vedamis- ja yhendamisvaev... tagumistega pead kinnituse ka leiutama, aga ei midagi rasket!! A parem hakka kohe komponent k6laried vaatama... nt. 3 komponentsed ette (bassikad ustesse, keskmised armatuuri ja tweeterid lakke v6i kuskile) ja 2- v6i 3-realised ovaalid taha kui raha loetud on!! Kui pappi jargi siis pane taha ka k6ik eraldi!! Need k6ik koos labi filtrite v6imu taha ja supakas eraldi v6imu taha ja siis on algus valmis!! Endale ostsin ka alguses ilma asja uurimata ette ustesse ja taha samma kohta mida seletasid tavalised vist kahe realised koaksiaalid ja juba m6ne kuu parast hakkasin upgrade'i igatsema... algul oli tore - myrtsus ja mollas kyll, a edasipidi kasutan aint komposid kui tuleb autosse muusika panna!! Ja juhtmed pane korralikud... parem hoia maki pealt kokku kui juhtmete v6i k6larite pealt!!
Ma ka ei ole helitehnika spetsialist - pm. ei tea ma midagi, a m6ni aeg tagasi kysisin siin umbes sarnaseid kysimusi nagu sa praegu esitasid!!
J6udu!!
Aaa.... ma ei lugenud enne eelmist postitust... vb. on taga ovaalidel jah 4x6'' m66t!! Ma ei maleta mis m66t mul oli... ma lihtsalt panin nad sinna paika!!
[Muudetud: 4-11-2009 jno]
I love Volkswagening!!:)
Allar
Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allar »
jno kirjutas:G2 esimeste uste sees peaks ka originaal k6lari kohad olema - sinna lahevad 165mm k6larid!! Armatuuri peale jah 87mm!! Taha sobivad tavalised mille m66t noore tehniku lehel on 6x9" - see on vist standard!?! Esimestega on aint juhtme vedamis- ja yhendamisvaev... tagumistega pead kinnituse ka leiutama, aga ei midagi rasket!! A parem hakka kohe komponent k6laried vaatama... nt. 3 komponentsed ette (bassikad ustesse, keskmised armatuuri ja tweeterid lakke v6i kuskile) ja 2- v6i 3-realised ovaalid taha kui raha loetud on!! Kui pappi jargi siis pane taha ka k6ik eraldi!! Need k6ik koos labi filtrite v6imu taha ja supakas eraldi v6imu taha ja siis on algus valmis!! Endale ostsin ka alguses ilma asja uurimata ette ustesse ja taha samma kohta mida seletasid tavalised vist kahe realised koaksiaalid ja juba m6ne kuu parast hakkasin upgrade'i igatsema... algul oli tore - myrtsus ja mollas kyll, a edasipidi kasutan aint komposid kui tuleb autosse muusika panna!! Ja juhtmed pane korralikud... parem hoia maki pealt kokku kui juhtmete v6i k6larite pealt!!
J6udu!!
Ees ustes 130mm(originaal kõlaritaskutes siis:)) ning taga 4x6(samuti originaalkohtades).
jno
Telefon: 55593008
-AbT- kirjutas:
J6udu!!
Aaa... siis ma ajasin mingit t6sist jama!! Sry!!:blush:
100avant
Telefon: 56682276
Ei saa mitte täpsustamatta jätta- kõigil Golf 2-dedel ei ole kindlasti esiustes kõlaritele originaalis kohti. On hoopis pikk sahtel.
Ei ole ise sotti saanud, mille järgi neid sinna pandi- enda GL-il seal näiteks pikk sahtel ja juhtmeid pole, CL-il aga nii kõlarid, originaalkohad neile ja taga ka originaaljuhtmestik.:blush:
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
100avant kirjutas:Ei ole ise sotti saanud, mille järgi neid sinna pandi- enda GL-il seal näiteks pikk sahtel ja juhtmeid pole, CL-il aga nii kõlarid, originaalkohad neile ja taga ka originaaljuhtmestik.:blush:
Mul ol CL-il ainult sahtlid..kõlarid olid siis armatuuris ainult. Eks see oli vb nii, kuidas autosid telliti uuena? Nagu lisavarustus vms.
Aga jno jutt on küll õige, et tasub tweeterid, keskkõrgus ja bassid ikka eraldi panna, kui vähegi võimalik. Päris suur vahe on ikka. Mul endal on küll tõsine säästuaudio projekt (ees S30 - tweeterid armatuuril ja keskmised ustes) ning sellega on isegi tõsine vahe, kui tweeterid kõrgemale panin (enne ei olnud eraldi). Ja pagassis on üks S90 bassikas.
Lihtsalt need vedelesid kasutult ja mõtlesin, et panen autosse, kestavad, kaua kestavad, vahet pole. aga siiani pole niiskus neile midagi teinud.
Põhjus, miks nii tegin ja normaalseid autokõlareid ei ostnud on see, et ma ei näe mõtet enne helitehnika peale kulutada, kui mootor ja muu tehnikapool korras pole! Kahjuks on üsna levinud vastupidine järjekord :bigsmile:
[Muudetud: 6-11-2009 tnz]
Mine “Audio ja video”
