K:2003a passatil rool raske
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Mure järgmine.
Vanematel Passsat 1,9 TDI 96kw aastast 2003
Roolivõimu pump tegi meeletult häält ja otsusatsin selle ära vahetada. Pump vahetatud, õlid sees, mootor käib, aga rool meeletult raske. Sihuke tunne nagu võimendi üldse ei töötaks.
Keerasin küll rooli mitu korda ühele poole ja teisele poole, käisin ka sõitmas linnavahel, et ehk läheb paremaks, aga ei midagi.
Oskab keegi komentaarida?
[Muudetud: 1-11-2009 uno]
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Kuidas ennem pumba vahetust rool oli ja mis õli sisse valasid sinna ikka õige rohelise.Äkki pump mis külge panid on defektne.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
uno
Telefon: 53331514
Ennem oli rool normaalne ainult pump kägises meeletult. Õli sai ikka õige roheline sinna sisse.
Pump, mis külge sai pandud sai ostetud AVKst http://www.avk.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Eks homme, kui aega saab, siis käin AVKst läbi. Niipalju tegin veel, et keerasin survevooliku pumbaküljest lahti ja panin mootori tööle, edasi võite ise arvata mis juhtus :lol:
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
mul oli kah sarnane jama kui häält muutus peale seda kui vahetasin ainult õli aga noh tulemus vist jai ikka selline nagu ennem oli :) aga noh vb pump juba katki kah ei kujuta ettegi:)
uno
Telefon: 53331514
Mitte essugi ei saa sinu jutust aru :cool:
Monah
Auto: VW Vento VR6
Kas pumba koodid olid 1:1 ?
uno
Telefon: 53331514
Monah kirjutas:Kas pumba koodid olid 1:1 ?
sama koodi järgi sai ostetud jah
Monah
Auto: VW Vento VR6
hmmm..
aga kas oli paagis on normis? ei vahuta mootori rootamise ajal/roolikeeramise ajal ?
uno
Telefon: 53331514
Monah kirjutas:hmmm..
esimese käima panemise ajal sai õli vast liiga palju, aga korki paagile ma peale ei pannud. korra lõi kerge vahu ka üles.
keerasin pumba pealt survevooliku lahti ja õli lendas vastu maad, siis valasin uue õli sisse, rohkem enam vahtu ei täheldanud.
Monah
Auto: VW Vento VR6
kas proovisid kohapeal seistes tosta mootori poorded ja keerata rooli, kas siis midagi muutub?
uno
Telefon: 53331514
Proovisin, aga ei midagi, rool nagu ilma võimuta.
Selline tunne nagu õli ei käiks üldse läbi roolilati :(
Mine “Veermik”
