tühikäigul sureb välja
e28s38
Lugemata postitus Postitas e28s38 »
Tere VW-lased!
Ostsin endale paar kuud tagasi Golf 3 1,8 66KW, siiani on kõik väga hea olnud kuid hiljuti hakkas masin tõrkuma.
Nii kui soojaks läheb hakkab mootor puterdama ja sureb vahel väljagi. Vahetasin küünlajuhtmed, küünlad, õhufiltri aga ei muutunud midagi. Äkki oskate soovitada mida peaksin kontrollima?!?
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
igaks juhuks võid vaadata neid pistikuid mis pritse külge lähevad, mul oli sama jama, ühel pistikul oli juhe sealt klemmi küljest lahti, kui athtis andis ühendust, kui ei tahtnus siis ei andnud... targemad teavad et katkine temperatuuri andur võib ka seda põhjustada..
e28s38
pistikud on ok! mingil vaakumi vooliku klapil oli üks auk, panin selle kinni ja läks paremaks, regullisin ka jagajat - läks täitsa heaks tühikäigul. kuid nüüd kadus jõud ära...
ounou
"Nii kui soojaks läheb hakkab mootor puterdama"
lamada andurit kontrolli, lambda [VW Bot: "Keel korda!"] võtab juhtimise üle kui mootor soojaks läheb
e28s38
tänud teile sain korda (pika maletamise käigus selgus, et jagaja oli valesti peale pantud) nüüd õige ja stroboga sätitud:)
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
e28s38 kirjutas:tänud teile sain korda (pika maletamise käigus selgus, et jagaja oli valesti peale pantud) nüüd õige ja stroboga sätitud:)
Mis moodi valesti?
e28s38
veiqqq kirjutas:
Mis moodi valesti?
süüde vale, hea et üldse käis
