Golf 3 taga kriuksub?
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
Mis seal siis krikuksuda saab? algul arvasin, et tihendid aga määrisin neid selle ainega mis eemaldab kriuksumist ja ei lase talvel ära külmuda ja muidugi timmisin luugilukustit kaugemale:smilegrin: Kas istmed võivad ka häält teha? :lol:
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:01, muudetud 1 kord kokku.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
see tagumine paneel kriuksub tavaliselt
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
plastikud seinte küljes näiteks
sirwilliam
tagumise paneeli all mõtled seda mis luugi küljes? kui seda mõtled, siis seda ma vast saaks niimoodi kontrollida kui selle üheks sõidkus lihtsalt eemaldada:lol: Aga mis seinte plastikutega teha annaks? üle keerata kruvid?;)
daff
porolooni, svammi või midagi sellist vahele panna. mul pool passati armatuuri porolooni täis :P
[Muudetud: 9-11-2009 daff]
sirwilliam
kõige raskem on leida kriuksumise põhjust kui ise puldis, peab sõbra kaasa haarama ja pagassi toppima:lol:
muidu väga ei häiri aga mulle meeldiks kui ainult vaikus oleks juhul kui volüüm maas:)
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Tavaliselt tagaluuk mängib - proovi luugi vastust kere küljes veidi sissepoole reguleerida.
sirwilliam
Seda sai proovitud, tundus küll vaiksem, ehk natuke võib veel proovida.:smilegrin:
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
endal siis g4variandil see mure,et vaja oleks tagaluuki kõvemini kinni regullida,annab keegi kiire ja hea näpunäite selle kohta,kust,kuidas,mis tööriistaga?kas vaja ka polster lahti võtta?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
miilits kirjutas:endal siis g4variandil see mure,et vaja oleks tagaluuki kõvemini kinni regullida,annab keegi kiire ja hea näpunäite selle kohta,kust,kuidas,mis tööriistaga?kas vaja ka polster lahti võtta?
Seda peaks saama regullida vastusest. Või siis lukkust endast, kui poldid lahti keerad... Täpselt enam kuramus ei mäletagi. Üle eelmine aasta sai enda omal ka tehtud, aga küll ma meeutan, siis kui valgem on :blush:
