g3 salongi puhur
EPS
g3 salongi puhur
Lugemata postitus Postitas EPS »
Head uut kõigile!
jama järgmine, et salongi puhur töötab, siis kui ise heaks arvab...vahel hakkab ka siis tööle kui kuhugile armatuuri pihta löök anda. Oskab keegi oma kogemusi jagada?
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Niih, kõigepealt oleks võinud kasutada otsingut siin foorumis, salongipuhuri kottermanidest küll siin juttu olnud.
Teemasse, et sul jamab kiirusregulaator nupu all üks plekist kontakt, võid proovida seda õrnalt painutada.
EPS
tfu kirjutas:Niih, kõigepealt oleks võinud kasutada otsingut siin foorumis, salongipuhuri kottermanidest küll siin juttu olnud.
sain nupu pealt ära, aga kuhu poole v kuidas seda klemmi pinutada :S aga eks lähen proovin midagi surkida
EPS
sain nii palju seda klemmi nokitud, et töötab ainult 4. astme peal, parem kui mitte midagi, ei pea vähemalt seest poolt klaasi kraapima :D, tahaks siiski, et ülejäänud ka töötaks.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
vaata et see klemm sul ilusti s tähe kujuliseks jääks (klemmi ots peaks olema s tähe kujuline et sa väga sirgu teda ei vääna.
ja seal nupu ainult eemaldad siis on sellest veits vähe .
võta see ümbris ka lahti kus need märgid peal on soe ja külm jne. kruvikatega õrnalt äärest sikuta lahti
EPS
Mafeikin17 kirjutas:vaata et see klemm sul ilusti s tähe kujuliseks jääks (klemmi ots peaks olema s tähe kujuline et sa väga sirgu teda ei vääna.
võtsin ära, aga ega lähemale ikka ei saanud selle klemmi otsale
T6nis2
Lüliti korpus tuleb tõepoolest käe vahele saada,alles siis saad aru ,kus kuhu midagi tegema peab. Kui jääb käima ainult 4-s.kiirus on viga regulaatoris,mis asub ventika mootori küljes. Termo takisti on puru.
Mafeikin17
T6nis2 kirjutas:Lüliti korpus tuleb tõepoolest käe vahele saada,alles siis saad aru ,kus kuhu midagi tegema peab. Kui jääb käima ainult 4-s.kiirus on viga regulaatoris,mis asub ventika mootori küljes. Termo takisti on puru.
Enne proovi klemm korda saada kui lähed termo takisti kallale see jäta viimaseks.
mul on mitu korda streikinud see värgendus siis kruvikaga painutad veits klemmi ja toimivad siiani aint aste 1 ei toimi. 2 . 3 , 4 toimivad kõik hästi
EPS
aitäh näpunäidete eest, homme ajan auto sooja ja proovin uuesti!
EPS
Sain lõpuks korda puhuri. Oli hoopis 2 viga korraga: mootori mähis oli nii sitane, et kohutav, lasin selle suruõhuga puhtaks ja töötab nagu uus, lüliti klemmi väänasin ka! Oma 2h läks pusimise peale ära, aga nüüd jälle targem :)
