golf3l pole sädet.
hentz18
golf3l pole sädet.
Lugemata postitus Postitas hentz18 »
Tere probleem selline et algul et tahtnud auto tühikäigul käija ja täna minestas ülldse ära ei ole sädet, kas võib olla halli andur?
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
pigem süütepool
hentz18
aga kuidas seda kontrollida saaks ?
hentz18
imelik on see et kui mootor soojaks läks sis hakkas tööle ja hommikul käivitus ka hästi.
Mafeikin17
kuidas mootor soojaks läks ?
ise soojenes üless vä ? :D
no süütepool annabgi autole sädet.
võta küttevoolikud maha pritse pea küljest keera süüdet kui küte peale tuleb siis on timm.
siis hakka sädet taga ajama.
golfidel on see süütepool suht nõrk teema.
hentz18
ei no ta läks kettramise peale käima .
no seda ma tean jh et annab .
aga nii et muud ei saa sis v ?
hentz18
hentz18 kirjutas:ei no ta läks kettramise peale käima .
aga nii et muud ei saa sis olla v ?
EliteSoldier
süütepool annab sädet sis kui halli andur on töökorras, siin ennegi selliseid teemasid olnud, niiet võib ka hallikas olla
Mafeikin17
selle süütega on neid asju väga palju mis võib olla.
samamoodi võib ka süüteluku põhi olla.
kõige kergem on muidugi hakata vaatama neid asju mis võimalik on
mitte et keegi ütleb osta see ning see kuni 5000 raisatud o nsiis tuleb välja et viga oli katkises juhtmes.
T6nis2
Süüteluku põhja korras olek on siiski starteri teema. Süüte olemas olu,või mitte olemas olu ei sõltu süüteluku põhjast. Peamine on,et süütepoolile tuleb peale süüte sisse keeramisega + ja halli andur viib voolu massi. Vot kui massi viimist(impulssi) pole,pole ka sädet.
