Vee laskmine mootorisse.
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
Netis kolades sattusin sellise teema otsa et üks remonti nipp on lasta auto mootorisse vett???
Kas keegi oskab öelda MIKS?
MINA arvan ,et kolvi rõngad lahti saada või klapi pesuks,et sinna jäänud tahmast vabaneda.
Teema on selleks et arutada.
NP:EI ÕHUTA MEHI KOHE KASTEKANNUGA JOOKSMA.
Wizard
Auto: g4 variant `05
see jah tahma pesuks tehti vanasti
Br.
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Lugemata postitus Postitas uku. »
109ase kirjutas:Netis kolades sattusin sellise teema otsa et üks remonti nipp on lasta auto mootorisse vett???
Vesi peaks klappe ja põlemiskambrit puhastama. Kolvirõngaid sellega lahti ei saa ma arvan. Kolvipead saab ka puhtamaks.
Samas GTI autoajakirjas oli test puhastavate kütuselisandite kohta, mingi aeg kasutamist ja klapid olid puhtamad küll. Isegi võimsuse kasv oli paar hobujõudu ja nm.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Kasutage jah pigem kütuselisandeid.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Autoleht vms. tegi poes müüdavatest kütuselisandites testi. Pmt. mitte üksi ei andnud midagi juurde.
Ise olen 2 asja leidnud mis peaksid mootorit aitama, üks on õlilisand X-1R müüakse automaailmas, maksab kuskil 500.- kanti, kallad õliga segamini ja pidi mootori tööd parandama. Teine asi on kütuselisand MPG-Caps vms. Netist otsides leiab ka igast infot nende kohta ja ka järelkaja.
Kraanivett sisselaskesse vast ei valaks, aga destileeritud vett küll. Samas seal vist väga vahet ei ole.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Mingite köhivate pannidega olen seda nippi teinud ja on paremaks läinud. Mootor peab olema töösoe ja siis hoiad teda ca vähemalt 3000 pöördel ja timmid vett, tunnetama peab seda, et mootor välja ei sureks... pole omal nii juhtunud, aga arvata on, et siis on käimasaamisega raskusi :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Liiga energiline vee sisselaskmine võib lõppeda ka kõverate kepsudega, kui kogemusi pole ei tasu asjaga tegeleda.
marko232
Telefon: 53454498
Auto: Golf3 Color Concept '96, Passat B4 1,8 '94, Passat B3 1,8 '89, Passat B2 1,6D '86, Passat B2 1,6 '83, Passat B2 1,3 '82, Passat B1 1,6 '77
Lugemata postitus Postitas marko232 »
mul on kogemusi kuidas kepsud kõveraks lasta...
aga soovitan ise ka kütuselisanded kuid on juhtunud nenega ka nii, et paagi põhjast võtavad igasuguse sodi üles ja bensu filter on siis kinni..
Mattias
EVWK juhatus
Plaan oma kohvi peal seda proovida. Mida see liiga energiline laskmine võiks tähendada?
Selge see,et klaasitäit vett sisse kohe ei viruta,aga vaikselt vahedega sortsutades peaks ju OK olema?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Just - ja arvesta et väljalase läheb selle tegevuse tagajärjel väga tuliseks (kat. lausa punaseks) nii et põlev materjal autost eemal hoida!
onusnooker
Mattias kirjutas:Plaan oma kohvi peal seda proovida. Mida see liiga energiline laskmine võiks tähendada?
Kui võimalik tee sellest tegemisest video!
GOLFIST
Auto: VW TYP3 Variant´69 VW 1302S ´71
Lugemata postitus Postitas GOLFIST »
Otsi mingi asi, pihusti, millega saad vett pihustada võimalikult vee tolmuna. Lärakas vett ei ole mõistlik. Uuri netist, selle kohta on paar head teemat. Või küsi mõnelt mehhaanikult, kuidas seda teha.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
08 aastal valasin Golfile mootorisse vett.
Mootor töösoojaks, ja siis otse karpasse valasin vähehaaval vett, samal ajal teise käega karpa juurest pöördeid kõrgemal (just umbes 3000rpm) hoides.
Midagi ulmelist ei juhtunud. Hullemaks ei läinud midagi, ei mäleta kas ka paremuse poole läks. Vähemalt süda oli rahul, et nüüd peaks mootor puhtam olema.
109ase
No nii teema on põnev.!!!
Teema tegin selleks et kaalusin ise ka seda nippi teha AGA ...
Leitsin netist siis-http://www.youtube.com/watch?v=uiYu3A1r ... re=related
JA arvan et 1L-10L ei paranta küll sellist viga.
Teiseks -Kasutada sellist http://www.seafoamsales.com/motor-treatment.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On meil mõni seda kasutanud.
[Muudetud: 24.06.2006 109ase]
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Jeesus, ma olin 14, kui ma juba siksil mootoreid veega läbi pesin. Asi nägi välja nii:
Mootor paarutades töösoojaks( tegemist oli põllurallikaga, nii , et äre tulge rääkima, et külma mootoriga ei ole ilus paarutada), teiseks õhufiltri kaas pealt minema ja hakkasin vähehaaval valama sisse vett, mis oli äsja keedetud ja veel kuum. Samal ajal andsin käega gaasi, et mootorit ära ei uputaks. Summutist lendas, ikka igast "inglit" välja. Ja vähemalt tagumikul oli tunne, et põllul masin paremini edasi ketras. Muideks sai ka ükskord peale "pesemist" mootor laiali lammutatud, klapid ja kolvipea olid väga puhtad(Y).( ei tea kas just pesust:smilegrin:)
Tervitades
Heiki
109ase
Anna siis meile ka teada kuidas toimis.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
loogiliselt peaks asi töötama. kuna vesi läheb kuumaks ja tekkib veeaur kuum.
nagu need puhastus vahendidgi mis kuuma auruga igast kakit maha pesevad
Mattias
EVWK juhatus
Tehtud, mina hoidsin pöördeid ja Uku valas vett sisse, tagant tuli veits musta ja valget.Tunde järgi nagu läks veidi paremaks küll. Eks pikemas perspektiivis on näha,kas kadusid mõned muud mured kah selle abiga.
Tasahaaval tehes saab ilusti ja kohe kui vesi sisse saab,tuleb gaasiga vastu anda,sest muidu sureb kätte ära.
109ase
Mattias kirjutas:Tehtud, mina hoidsin pöördeid ja Uku valas vett sisse, tagant tuli veits musta ja valget.Tunde järgi nagu läks veidi paremaks küll. Eks pikemas perspektiivis on näha,kas kadusid mõned muud mured kah selle abiga.
Mis koguse läbi lasid?Ja kust kaudu?
Corra
alla 0,5 litra. Seafoam'i pole vist väljaspool ameerikat saada.
Melx
Lugemata postitus Postitas Melx »
mosse mootorit sai omal ajal ikka aeg ajalt pestud, tunde järgi andis ikka juurde, palju muidugi tegelikult tuli :bigsmile:
ikka liiter ja nii sai korraga läbi lastud, summarit pesi küll, igasugu solki tuli sealt.
valada niimoodi, et mootorit ära suretaks, kui juba välja tahab surra tuleb väiksemate samakatega peale visata. sellist uputamist nagu mõnet teevad, et gaasiga kõhitakse mootor uuesti tööle tekitab imo palju rohkem läga kui ilus põletamine väikste kogustega :info:.
pöördeid oleks vast mõtekas hoida kuskil väändemomendi ligidal.
109ase
Sai siis eile auto kokku lapitud.
Vahetatud sai sisselaske tihent ära kuna see oli läbi sai lisa õhku
ja jätis vahele.Õhtul siis proovisin aga sama teema uue tihentiga.
Vana tihent oli otseses mõttes õhtal 100 prossa.
Vaatasin siis sisselasskesse sisse et klappe näha ja on näha et tahm peal täna proovin siis vett laasta et vaatan mis juhtub.
Kuramus ajab närvi juba see vahele jätmine,ei oska enam muud peale hakkata,kas siis plokikaane tihend läbi?
SUUR KÜSSA PALJU MAKSAB ÜLEMISE KAANE 100 prossane remont Mootor 1.8L66KW Mootori Tüüp ABS manuaal 1992a
Või on siin foorumis mõni mees kes teenip omale leiba selle tööga.Kaane võtan maha ise ja tooks kohale juppid kokkuleppel ja kaua aega läheb. Lihtsalt uurin veel.
Mattias
EVWK juhatus
RKSilver tegeleb asjaga.Uuri, kas ta teeks ära.
109ase
No nii lasime ka siis vett mootori tulemus sama mis ennem vähemalt ise arvan nii.Kui klapit tuksis (mustad)siis ploki remont vist ees.
RKsilver
Re:
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
109ase kirjutas:No nii lasime ka siis vett mootori tulemus sama mis ennem vähemalt ise arvan nii.Kui klapit tuksis (mustad)siis ploki remont vist ees.
Ei ole nii hull asi.
Klapid tahmuvad tõepoolest.
Mõõta üle silindri surved alustuseks, reguleerida töökojas vastavate aparaatidega CO paika ja siis saab hea.
Silver
