Probleem siduriga
muumimehike
Probleem siduriga
Probleem siis jetta siduriga.
et siduri tross on pingul ja siduri pedaal liigub edasi tagasi ja ei lahuta käike ära.
ei tea kas siis tross on ära veninud või milles jama ei tea.
annab nõu keegi.
annab nõu keegi.
muumimehike
mul see 1.3 mootor ja siis seal ikka kahvel pingutaja,et alguses saad ta korda siis pikka peale annab ikka järgi sealt midagi.
ja täna sain korda ära siis mingi hetk hakkas pedal kergelt käima nagu trossi poleks küljes aga ennem põhja vajutamist jääb oma 5 cm siis on tunda kuida vajutad,
kui käega tross pingule tõmmata peaks jääma siduri pedaal ika pingesse aga see liigub ikka edais tagasi.
ei tea mis jama on.
kas selle siduri salongi süsteem jamab midagi,,
vajab uut ehk..
ei tea mis jama on.
vajab uut ehk..
