mis jullaga tegu?
mis jullaga tegu?
julla siis asub põhja all, täna koju sõites oli kuulda mingit imelikku krobinat. nüüd maja ette parkides ja põhja alla vaadates selgus et mingi ümmargune väiksem julla ripub, ühelt poolt tuli peenike pikem valge läbipaistev voolik, teiselt poolt oli nii 10 cm pikkune must voolik...see valge voolik tundus tulevat paagi poolt..jullal oli veel peal mingi kiri 12V mille ma välja lugesin, rohkem hetkel pimedas auto alla põlvitades välja ei lugenud kuid paistis mingid kirjad veel peal. pilti kahjuks ei ole hetkel.
autoks siis sama mis avataris kirjas. ehk oskab keegi öelda millega tegu. ise mõtlesin et äkki mingi kütte tagasivooluga seotud asi?suur jama sellega, ei ole kuskile kanali või tõstuki peale kah aega minna täna/homme. Panin preagu kiirtripiga kinni käsipiduritrossi külge et päris ära ei kaoks.
termiit
Re: mis jullaga tegu?
Lugemata postitus Postitas termiit »
Kirjelduse järgi tundub see Webasto (ehk siis salongi soojenduse süsteemi, mis ei pea ka Webasto toodang olema) kütuse etteande pumbana.
termiit kirjutas:Kirjelduse järgi tundub see Webasto (ehk siis salongi soojenduse süsteemi, mis ei pea ka Webasto toodang olema) kütuse etteande pumbana.
hmm, täitsa võimalik, sest eelmisel omanikul oli webasto peal, vb siis kuskilt lahti tulnud...vähemalt ei hakka sealt kütet siis välja lahmama...vähemasti diisli haisu ei jäänud näppudele küll külge kui seda näppisin. et moto kütte süsteemi jaoks kuidagi liiga peenike tundus küll see valge voolik, see must oli ikka nagu need mis küttefilrti küljes kuid see valge nii 2 korda peenem.
