Auto W golf 2002 TDI 74 kw luukpära. Peale mootori käivitamist u 20 sek. pärast, näitab displei sellist errorit nagu " MOTORSTÖRG WERKSTATT" Peale errori näitamist hakkab eelsüüte küünalde tuli vilkuma ning vilgub niikaua kuni sõidu lõpetad ja mootori seisma jätad. Käivitub normaalselt ja sõidu probleeme mootori kohapealt pole. Probleem on olnud umbes 1 päev kirjutamise hetkest.
Kas kellegil on sellist jama olnud ja kui, siis mis tegid ja kui tõsine see on? Oskab keegi üldse midagi soovitada või teab mingit head spetsialisti Tallinnas?
Head mõtted teretulnud!
Golf IV (4) elektroonika displei
Re: Golf IV (4) elektroonika displei
Sama siin täna viskas lambist sõidu ajal ette MOTORSTÖRG WERKSTATT ja eelsüüteküünalde tuluke hakkas vilkuma ning püsikas ei töötanud sel hetkel,peale lõunat uuesti sõites kadus viga ära praegu kõik ok mis viga see võis olla???troiy kirjutas:Auto W golf 2002 TDI 74 kw luukpära. Peale mootori käivitamist u 20 sek. pärast, näitab displei sellist errorit nagu " MOTORSTÖRG WERKSTATT" Peale errori näitamist hakkab eelsüüte küünalde tuli vilkuma ning vilgub niikaua kuni sõidu lõpetad ja mootori seisma jätad. Käivitub normaalselt ja sõidu probleeme mootori kohapealt pole. Probleem on olnud umbes 1 päev kirjutamise hetkest.
viitab piduri tule lülitile mis asub piduripedaali all snakey? sp näiteks viimasel küsijal ei tööta ka püsikas. eeldatavasti aitab selle lüliti vahetus mis maksab veidi üle 100 kulli.
Viimati muutis copilot, 30 Apr 2010, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
