Käiguvahetus võlli tihendi vahetus
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Tegu ,siis golf 2 võlliga mis vahetab käiku seal ümber surve tihend kuidas seda vahetada,on kellelgi kogemusi liigub edasi tagasi ,kas tihend tuleb lihtsalt tagasi tõmmata ja kõik või on oodata mingit suuremat jama
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Re: Käiguvahetus võlli tihendi vahetus
Lugemata postitus Postitas hennviita »
Seal peaks simmer olema,endal nokkisin kruikuga välja ja kopputasin uue tagasi,enne tegin natuke õliseks ka,et läheks libedamalt.
mõnusmees
raiku
Telefon: 5214714
ja muidugi vaata et tagasi panekul teda tagurpidi ei vääna ja et korralikult oma kohta tagas saab muidu pole uuest kasu.
viljandi mölamies
vwgolf86
Sain teie abiga selle simmeri vahetatud.Nüüd üks mure veel panin võllile selle jublaka otsa kus üleval on plast muna mille ümber on selline rõngas ja see, siis läheb nüüd käigukangi külge.Üritasin panna samamoodi tagasi kui oli ,aga esimene ja tagumine käik ei taha sisse minna muud käigud ilusti lähevad.Mida teha? kas võtta uuesti lahti ja proovida kuidagi paremini panna või on see munakas kulunud loksu on tal üsan palju seal vaatasin ,aga enne oli kõik korras
Äkki oskad mind aidata autoks golf2 4käiku
hennviita
Võid ju lahti kiskuda,aga proovi ennem hoovastiku reguleerida arvan,et nii on lihtsam.
mõnusmees
Mine “Ülekanne”
